Spanning op gloeidraad U buizen te hoog?
11 okt 2015 03:17 #55402
Beantwoord door Cees in topic Spanning op gloeidraad U buizen te hoog?
Wilm,
Met dat kleine aantal U buisjes en een lampje in serie kom je zoals je
in je eigen tekening al aangeeft, bij lange na niet op de netspanning
van 220V. Er is dus nog iets anders, een R of een reactantie C of een
auto trafo dat er mee in serie staat.
Volg de draden vanaf de stekker en je vind het.
Succes, Cees.
Succes, Cees.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Wilm
10 okt 2015 14:04 #55392
Beantwoord door PE9ZZ in topic Spanning op gloeidraad U buizen te hoog?
Volgens mij moet er nog een autotrafo inzitten om de gloeispanning goed te krijgen. In de
Schematheek van de NVHR
zit een mono grammelefoonplatenspeler van Lesa, de Zodyna RTV1, en die gaat ook zo. Ik zou zeggen, zoek eens op het type wat jij hebt staan.
10 okt 2015 13:46 #55391
door maarten
Beantwoord door maarten in topic Spanning op gloeidraad U buizen te hoog?
Misschien kun je beter een kleinere weerstand gebruiken, 10 ohm bijvoorbeeld, want met 100 ohm beinvloed je de meting toch wel met een paar procent.
10 okt 2015 10:01 #55389
door Wilm
Beantwoord door Wilm in topic Spanning op gloeidraad U buizen te hoog?
Cees/Tjerk,
Het gaat hier om een stereoversterker in een Lesa platenspeler.
De serieweerstand is hier het aan/uit lampje.
Om de stroom te bepalen zal ik er een weerstand van 100 Ohm in serie zetten.
Als daar dan 10V over staat , dan is de stroom 100mA.
Ik heb geen ervaring met U-buizen, maar weet nu dat de gemeten Volt waarde op de gloeidraad hier aandacht behoeft.
Wilm
Wilm
10 okt 2015 01:30 #55382
Wilm,
De U buizen staan allemaal in serie en vervolgens ook nog in serie met een draadgewonden R.
Dat betekend dat door alle in serie geschakelde gloeidraden 0,1A = 100 mA stroomt.
U buizen hebben een ff stroom van 100mA.
Als die stroom waarde te hoog is, dan zit er ergens iets goed fout.
B.v de waarde van de serie R is dan te laag.
De waarde van die R is te bepalen met de Wet van Ohm.
Tel alle ff spanningen die het buizen boek op geeft bij elkaar op.
Trek die berekende totale ff spanning af van 220V en je weet dan de spanning
die over de serie R moet komen te staan.
Je weet dan de stroom en de spanning die bij die serie R horen.
En daarmee kun je m.b.v de Wet van Ohm de waarde die de serie r moet hebben
berekenen. Dan maak je één kant van de serie R los en meet de waarde die
deze R heeft. Als die lager is dan de berekende waarde, dan zit er een
verkeerde serie R in je radiotje.Cees.
09 okt 2015 21:05 #55379
Ik weet niet wat ik hier zie, maar meestal zit er een dropper weerstand tussen de 220 (240) V en de gloeidraden. Als je spanning te hoog is staat je dropper niet goed. En ja, het kan kwaad (op den duur).
