Spanning op gloeidraad U buizen te hoog?
20 okt 2015 03:33 #55663
door maarten
Beantwoord door maarten in topic Spanning op gloeidraad U buizen te hoog?
Dat kan prima kloppen. Vooral in Italië en Spanje zag je opvallend veel licentieproductie en/of nevenvestigingen van Amerikaanse bedrijven. ITT was de enige die als uitzondering door heel Europa zat, verder begon het in België al een beetje (Bell bijvoorbeeld) en werd het steeds meer als je naar het zuiden afzakte.
19 okt 2015 17:50 #55651
door Wilm
Beantwoord door Wilm in topic Spanning op gloeidraad U buizen te hoog?
Dank Jan,
De platenspeler is als merk bovenop RCA. Maar het binnenwerk, op de motor, veel componenten staat gewoon Lesa .
Wilm
Wilm
19 okt 2015 17:43 #55650
Beantwoord door Jan Bus in topic Spanning op gloeidraad U buizen te hoog?
Dit is de mono-stereo schakelaar. Ik dacht dat alleen RCA platenspelers dat hadden, maar dus ook sommige Lesa modellen.
Groet, Jan
Groet, Jan
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Wilm
19 okt 2015 17:36 - 19 okt 2015 17:43 #55649
door Wilm
Een up-date van de werkzaamheden aan de platenspeler/stereo versterker. De condensatoren zijn alle vervangen. De 100K weerstand tussen anode triode en schermrooster penthode was stuk, dit was bij beide versterkers, dus ook vervangen. Ik heb te weinig kennis om een oorzaak hiervoor te bedenken. Nieuwe metingen geven nu de juiste waarde voor de gloeispanning .De vorige keer heb ik waarschijnlijk toch verkeerd gemeten, sorry. Verder heb ik de 68 Ohm weerstand tussen de anode van de UY85 en het net vervangen door een 100 Ohm weerstand omdat dit in het buizenboek geadviseerd wordt.Als iemand opmerkingen/advies heeft op bijgevoegd schema dan hoor ik het graag.
Nog even een vraag: Waar dient het knopje (zie foto's )voor op de kop van het element? Het element is Lesa U2.
Wilm
Wilm
Laatst bewerkt 19 okt 2015 17:43 door Wilm. Reden: bijlage schema niet ingevoegd
13 okt 2015 17:08 #55495
door Wilm
Ik heb nog een analoge multimeter.
Verder wacht ik op onderdelen om verder te gaan.
Volgende keer meer.
Wilm
Volgende keer meer.
Wilm
13 okt 2015 00:35 #55485
Beantwoord door Cees in topic Spanning op gloeidraad U buizen te hoog?
Maarten,
Dat is wel wissel stroom.
Veel digitale meters hebben geen wisselstroom bereiken.
Dus:
Wilm, daar wel even op letten.
Dus:
