Pick up/Element ideën voor gebruik op gitaar
- Ben Dijkman
- [Ben Dijkman]
01 dec 2014 01:25 - 01 dec 2014 01:29 #48535
door Ben Dijkman
Beantwoord door Ben Dijkman in topic Pick up/Element ideën voor gebruik op gitaar
Dank je Cees.
Daar was ik al bang voor i.d.d.
Blijft het probeersel met een dik opgewonden spoeltje nog over op dit moment.
Anders een metaal/magneet plaatje/stripje onder de snaren leggen .
Dat stripje wat lager maken zodat het ook over het magneetjes van een "normaal"
gitaar elementmagneet valt welke zo de info van de snaar trillingen alsnog kan overbrengen??
Dus eigenlijk de magneet van een origineel element middels een strip verlengen en zo verplaatsbaar maken..
Schrik zelf van het idee.
Ben toch benieuwd of dat zal werken.
Laatst bewerkt 01 dec 2014 01:29 door Ben Dijkman.
01 dec 2014 00:28 #48530
Beantwoord door Cees in topic Pick up/Element ideën voor gebruik op gitaar
@ Ben,
Met de bandrecorder kopjes heb je echt heel veel voor versterking nodig, want het zal een
heel erg klein signaal af geven. Veel v v zal al gauw brom en ruis geven.
De piëzo elementjes geven veel meer signaal af, heb je ook veel minder versterking nodig.
- Ben Dijkman
- [Ben Dijkman]
30 nov 2014 13:30 - 30 nov 2014 13:33 #48515
door Ben Dijkman
Dank voor de ideeën.
Ben vrijdagavond flink in de weer geweest met 4 piëzo elementjes en daar zoveel mogelijk mee experimenteren.
1 of meerder elementjes in fase/ tegenfase/ serieparallel...het maakt allemaal niets uit.
Je krijgt er echt niet meer volume uitgang-power van zo blijkt..
Wat gewoon erg belangrijk is is de plaats en de bevestiging. Het element het liefst helemaal opgesloten, dus met iets wat ook op de bovenkant drukt.
Na eindeloos proberen ......
OP dit moment heb ik er eerst eens 2 andere(grotere) piëzo plaatjes/elementjes in gezet.
1 op een gedeelte van de kast waar de volle klanken het beste uitkomen
De ander op een plek (vlak bij "de brug")waar het "aangrijpen"/attack/punch van de snaren het beste klinkt.
De elementjes staan nuparallel aan elkaar dus gewoon ++ en -- .
Dan achterkant van de piëzo's met wat materiaal wat extra druk gegeven waardoor de klank veel harder wordt.
De verhouding van de totaal klank is nu echt prima.
De kastgeluiden/rommel is nu flink zachter in verhouding tot de snaarklanken.
Ik ga zeker nog met uw ideeën aan het freubelen
is gewoon leuk.
IK heb hier nog geen mooie dik vol gewikkelde spoeltjes kunnen vind , maar ik heb ze wel ergens..
T.z.T zoek ik daar een mooi passend magneetje voor om de ferrietkern mee te vervangen.
Heb daar best veel vertrouwen in dat dat gaat werken.
De cassette en bandrec. koppen is ook de moeite waard om te proberen.
Ik ben echter bang dat deze koppen veel te dicht op de snaren moeten komen te staat om te kunnen werken. Maar wie weet.
Het oortelefoontjes idee is ook de moete waard.
Ik kom er op terug.
Andere ideeën zijn altijd nog welkom.
Het gaat om dit soort gitaren:
Bron:
www.saintblues.com/cigarboxguitars
Ik kom er op terug.
Bron:
Laatst bewerkt 30 nov 2014 13:33 door Ben Dijkman.
30 nov 2014 08:45 - 30 nov 2014 08:47 #48502
Beantwoord door Huub in topic Pick up/Element ideën voor gebruik op gitaar
Ben mischien een Band recorder weergave kop ?
Daar de snaren tegen op
Laatst bewerkt 30 nov 2014 08:47 door Huub.
29 nov 2014 01:59 #48451
@ Jack,Die kleine magnetische ferriet ring zal een koolstof magneetje zijn.
Lijkt mij best een goed idee van jou.
@ Ben D, Uit proberen dus. Succes.
28 nov 2014 22:55 #48444
door Marotick
Beantwoord door Marotick in topic Pick up/Element ideën voor gebruik op gitaar
Hallo Ben,
Zijn het stalen snaren?
Een gitaar heeft 6 snaren en kan je onder iedere snaar een uitgekleed dynamisch oortelefoontje kunnen zetten? Ik bedoel je neemt zo'n oud oortelefoontje en als je de behuizing openmaakt dan zie je een kleine magnetische ferriet ring met daarin een spoeltje en daarboven een dun metalen plaatje. Dat plaatje haal je weg en dat plaatje vervang je door de snaar... Dus dat oortelefoontje monteer je vlakbij de snaar.
De trillingen van de snaar doen hetzelfde als het metalen plaatje, het membraan, het beïnvloed het magnetisch veld waar binnen het spoeltje zich bevindt.
Wat ik zojuist beschreven heb is denk ik ook de werking van een gitaarelement maar om deze zelf te maken met 6 oortelefoontjes is natuurlijk wel leuk en het kan behoorlijk plat.
Jack
Jack
