Pick up/Element ideën voor gebruik op gitaar
26 nov 2014 16:33 #48341
Beantwoord door PE9ZZ in topic Pick up/Element ideën voor gebruik op gitaar
Dan moet je het membraan wel wegslopen anders heb je nog altijd dezelfde effecten als met piezo. Klein relaisje zonder anker wellicht?
26 nov 2014 15:49 #48338
Beantwoord door Huub in topic Pick up/Element ideën voor gebruik op gitaar
Zijn er geen Microfoon elemente die het ook doen ?
kristal of dyn . met trafo
- Ben Dijkman
- [Ben Dijkman]
26 nov 2014 15:43 - 26 nov 2014 15:54 #48337
door Ben Dijkman
Pick up/Element ideën voor gebruik op gitaar werd gestart door Ben Dijkman
Een paar weken geleden heb ik 2 (volgens de oude Amerikaanse traditie zelfbouw) gitaren gebouwd :
Met een sigarenkist als body en verder zoveel mogelijk onderdelen die je in elke rommelbak of garage tegen kunt komen..
De hals loopt daarin helemaal door tot het einde van de kist.
Als ik daar een standaard gitaarelement in zou willen zetten moet ik de hals in de kist
gevaarlijk diep uithakken met zeer grote kans op breuk of kromtrekken.
Daarover mijn vragen:
Is er een mogelijkheid om de trillingen van (metalen)snaren van een gitaar op te pikken met een (soort )element dat niet dieper is dan 4 a 5 mm?
De normale pick up's(elementen) voor gitaar zijn nml veel dieper dus in mijn geval niet bruikbaar.
Met een Piëzo element (heb ik er nu ingezet)gaat het heel aardig maar er komt erg veel "rommel" mee naar je versterker.
Elke aanraking van de kast of hals wordt met een Piézo nml (ongewenst )even hard mee versterkt.
Misschien is dat te beperken door meerdere piëzo's op een bepaalde manier te schakelen?
Wanneer krijg je de meeste output met meerder Piezo's? :
Door ze in Serie ?(fase omdraaien?) of juist parallel? (fase omdraaien?) te schakelen ?
OF heeft iemand een goed alternatief idee om een hele dunne (liefst zelf te fabrieken) elementjes te maken die alleen op de snaren reageren maar mogelijk verbazend goed kunnen werken??.
E.e.a mag best wat oversturen want de input gaat naar een buizenversterker en scheuren mag;)
E.e.a moet wel basic(knullig desnoods) blijven.
Ik zoek dus geen modern dun stripje waar dan weer een boel elektronica achter moet om toch maar aan een beetje uitgang power te komen .(Die zijn genoeg te koop, maar zijn veel te modern voor mijn doel)
Ideeën zijn zeer welkom.
Laatst bewerkt 26 nov 2014 15:54 door Ben Dijkman.
