Pick up/Element ideën voor gebruik op gitaar
- Ben Dijkman
- [Ben Dijkman]
27 nov 2014 10:54 - 27 nov 2014 10:55 #48373
door Ben Dijkman
Beantwoord door Ben Dijkman in topic Pick up/Element ideën voor gebruik op gitaar
De uitleg van Tino snap ik ook niet helemaal.
De mogelijkheden wel. Dan kom je denk ik ook uit op een systeem dat alles meepakt dus ook de bijgeluiden.
Zat zelf te denken aan die spoeltjes uit bijvb tesla toestelletjes.
Als we de dikste spoeltjes voorzien van een magneetje i.pl.v de ferriekern.
Deze draad is veel dunner dan dat wat in echte gitaar elementen zit en zou dus misschien wel genoeg output kunnen geven ondanks de kleinere (plattere)afemtingen ?
Desnoods 1 voor elke snaar afzonderlijk ?
Laatst bewerkt 27 nov 2014 10:55 door Ben Dijkman.
27 nov 2014 01:26 #48359
Beantwoord door Cees in topic Pick up/Element ideën voor gebruik op gitaar
Tino,
Wel interessant jou bijdrage, om zo'n ouderwets Element met spijker te gebruiken.
Maar jou uitleg snap ik niet.
Vr gr Cees
Vr gr Cees
26 nov 2014 22:20 - 26 nov 2014 23:14 #48355
Beantwoord door Huub in topic Pick up/Element ideën voor gebruik op gitaar
Hoe werkt radio nagalm veren .bvb RIVER B.
Er bestaan ook nog telefoon microfoons met een zuignapje
en die zijn ook betrekkelijk klein .
Laatst bewerkt 26 nov 2014 23:14 door Huub.
26 nov 2014 22:10 #48354
door MauriceH
Beantwoord door MauriceH in topic Pick up/Element ideën voor gebruik op gitaar
Ben
Het standaard gitaar element gaat uit van de stalen snaar.
Het element bestaat uit een spoel met houder, door het bewegen van de stalen snaar,
of wel het veranderende magnetisch veld ontstaat er een spanning in de spoel naar de versterker.
Je Piezo of PU element gaat van ander principe uit en wel de trillingen van de kast op te pikken.
Daar zit je mankement.
Inderdaad alles wat maar tegen die kast aan komt geeft lawaai.
Niet doen.
Terug naar principe van magnetisme en spoelen.
Niet doen.
26 nov 2014 21:59 #48352
door mrphonograph
tino
Beantwoord door mrphonograph in topic Pick up/Element ideën voor gebruik op gitaar
in de jaren 40 toen de eerste elec gitaren gemaakt werden werd er vaak gebruik gemaakt van een electronisch gramofoon element en een lange dunne spijker aan een kant van de onderkant steel de spijker in een stuk hout en met een platte bocht naar de andere kant waar de spijker in het element zat dan de snaren over het platte gedeelte van de spijker spannen en het element aansluiten aan de versterker of radio en spelen maar!
tino
- Ben Dijkman
- [Ben Dijkman]
26 nov 2014 21:48 - 26 nov 2014 21:53 #48350
door Ben Dijkman
@ Huub.
Dank voor het meedenken.
Dat heb ik ook al geprobeerd:
Kristalmicrofoontjes zijn helemaal een ramp voor dit doel:
Die microfoontjes pikken nml nog vele malen meer ongewenste bijgeluiden op.
Bovendien fluiten die dingen rond als een bezetene in zo'n gitaar.
Niet te gebruiken dus
Relais...Hmmm
Zou misschien kunnen maar ik denk dat je dan een veel te kleine output krijgt.
Misschien een soort spinnenweb vormige spoel maken??
Er moet wel voldoende draad op.
Ik dacht dat misschien meerdere piëzo's op een bepaalde manier schakelen iets tegen de "rommel" zou kunnen doen.
Zeg maar door Piëzo elementjes in tegenfase te zetten , die , welke de kastgeluiden hard oppikken om ze zo te kunnen opheffen.
1cm verschuiving geeft dikwijls al een gigantisch verschil in wat die van de(relatief hoge) snaargeluiden of juist van de kastgeluiden oppikt. Deze elementjes moeten volledig contact maken met de kast (lijmen) dus even proefondervindelijk schuiven om de juiste plek wel eventjes op te kunnen zoeken zit er niet in.
Geven 2 of 3 piëzo's in serie of parallel meer output samen ?
Relais...Hmmm
Laatst bewerkt 26 nov 2014 21:53 door Ben Dijkman.
