Buizen oppeppen ! ?
17 feb 2013 00:27 #28533
Beantwoord door Cees in topic Buizen oppeppen ! ?
Tsja, Ik vraag mij af wat het probleem zou zijn als beide forums naar elkaar verwijzen?
Buizen oppeppen, dat onderwerp is al veel meer besproken en is meestal geen succes.
Magnetron??? Daar doe ik liever eten in en een buis er in, heb ik al mee gemaakt dat
een dat deed....Vuurwerk,ballon geknapt.
Lijkt mij meer voor oud jaar of als 1 April grap.
Er zijn andere methoden voor om buizen op te peppen, die soms wel eens goed uitpakken.
Beeld buizen verbonden ze wel met een 8Volt bel trafo en dan deed de BB het weer
helder tot dat de gloeidraad stuk ging. Maar dat gebeurde vaak pas meer dan een jaar later.
Ja, zo'n gloeidraad kan heel erg taai zijn.
16 feb 2013 19:06 #28527
Beantwoord door admin in topic Buizen oppeppen ! ?
Ach Philip, het loopt wel eens wat door elkaar heen.
16 feb 2013 18:24 #28520
door Philip
Philip
Beantwoord door Philip in topic Buizen oppeppen ! ?
Beste Henk
Als het mag heb ik niets gezegd ,maar kloppen vind ik het niet,
Natuurlijk is het ook bij Otto zijn forum een tread door Achim gestart
Dat hij hem ook op dit forum zou starten is dan aan hem en meer begrijpenlijk.
Nu heb ik een glazen bol gekocht om al deze schrijven bij te houden en al deze schrijven
komen steeds uit een en dezelfde hoek ,daar is niets magisch aan
Philip. :banghead:
Philip. :banghead:
Philip
16 feb 2013 18:13 - 16 feb 2013 18:15 #28519
Philip,
het mag natuurlijk wel, het is vrije informatie op het WWW. Marc had natuurlijk ook daar zijn opmerking kunnen plaatsen. Maar dat is aan Marc.
En verder zie je ook dat we hier door Achim goed in de gaten worden gehouden, wat uiteraard komt door zijn scherpe blik en magisch oog.
Laatst bewerkt 16 feb 2013 18:15 door admin.
16 feb 2013 18:08 #28518
@ Rene,
Als je een dooie EM34 kunt oppeppen met een kringloop magnetron van 15,00 euro, ben je goedkoper uit dan een NOS van 90,00 Euro. Ik heb nog een stuk of derting EM-buizen liggen en zie het bereiden van een kuurtje helemaal, als test, zitten.
Of het experiment van Achim een succes is wacht ik gewoon af.
@ Hans,
heb je geexperimenteerd met gloeilampen? Dat moet je niet in de magnetron doen. Gebruikelijk is, in een fitting draaien op spanning aansluiten en op zijn kop houden, , zachtjes schudden tot de gloeidraad weer gelast is. Althans zo doet Ome Jelle dat altijd. :smilythumb:
@ Hans,
16 feb 2013 18:06 #28517
door Philip
Philip
Persoonlijk vind ik het te moeten reageren op het betreffende forum waar dit gestart wordt .
In dit geval dus het forum van Otto.
We moeten niet forums tegen elkaar uitspelen dat is gewoon ongehoord en mag dit op dit forum
eigenlijk zo-maar.
Schrijf daar waar de oorsprong is van de betreffende tread .
Het komt gewoon eerlijker over ,met vriendelijke groet Philip. : uitroeptek :smilythumb:
eigenlijk zo-maar.
Philip
De volgende gebruiker (s) zei dank u: leonardo
