Nieuw project / Fridor 516 + ....?
09 dec 2012 11:12 - 09 dec 2012 12:01 #25204 door hendrikjan
Ha, dank voor het bericht. Ik ben eens gaan kijken en mijn multimeter is nog brakker dan ik dacht. Het is een zak formaat meter die uit de grabbelbak bij de gammakomt.. En echt werken doet ie niet.. Daar zal ik toch eerst een alternatief voor moeten vinden voordat ik hier mee door kan gaan.
De vraag "welke meter" is op internet veel gesteld, zie ik.. Evengoed ben ik ook nog de weg kwijt.. Hebben jullie hier tips voor? Een goede huis tuin en keuken meter die geschikt is om VEILIG te gebruiken bij het nameten van buizenradio's / versterkers en andere handelingen in en om het huis.. (wasmachine??) offtopic
Ten aanzien van C42, waaraan kan je nu al zien dat die vervangen moet worden? En als ik het goed begrijp, dan zou dit jukebox-revival.eu/mkp-high-end-condensa...x-22-uf-400-vdc.html een goed alternatief zijn..
Vriendelijk groetend,
Laatst bewerkt 09 dec 2012 12:01 door hendrikjan.
08 dec 2012 18:57 - 08 dec 2012 19:09 #25181 door pieterv
Beantwoord door pieterv in topic Nieuw project / Fridor 516 + ....?
Hallo Hendrikjan,
Toen ik het chassis van je radioo op de foto zag, dacht ik dat is net zo een chassis als in mijn Fridor 513. Hetzelfde chassis in verschillende modellen kast, dat is overigens niet vreemd bij Fridor.
Ik heb ook naar het schema gekeken, met name naar de risico onderdelen. Dat zijn onderdelen die, als ze defect raken, grote gevolgschade kunnen hebben zo als een verbrande transformator. Gelukkig zijn volgens het schema twee van de drie risico onderdelen niet aanwezig: de "ratelcondensator" -gelukkig niet aanwezig, de condensator aan de anode van de eindbuis B4, gelukkig niet aanwezig.
Maar de condensator C42 (22 nanofarad) tussen de anode van B3 en het stuurrooster van B4, moet beslist vervangen worden door een modern exemplaar met minstens 630 volt werkspanning. Condensator te koop bij o.a. jukebox revival. Als C42 lekt, gaat er al heel snel teveel stroom door buis B4 en dat leidt vaak tot een verbrande uitgangs transformator (doorbranden S28).
Verder moet je eens spanningen gaan meten over C1, C2 en C3. Als het goed zit, dan staat daar ongeveer 250, 235 en 6 volt. C1 en C2 zitten gezamelijk in die grote aluminium cilinder, onder het chassis zie je de positive aansluitingen van C1 en C2. Zo te zien is het niet de originele C1 en C2 maar is het exemplaar in jou radio al een vervanging. De originele condensators van omstreeks 1950 zien er wat anders uit. C3 is de condensator die (naast de afstem condensator) met de positieve pool aan het chassis gesoldeerd is en met de negatieve pool aan het huis van C1 en C2 zit via een ring op een ring van isolatie materiaal. Die isolatie ring is erg belanrijk, de negatieve polen van C1, C2 en C3 moeten geisoleerd van het chassis zijn en ca 6 volt negatief t.o.v. het chassis voeren.
Ook even meten over C31, (schermrooster spanning van B1 en B2), meten als de radio niet op een zender staat, dan moet over C31 ca. 100 volt staan.
Laat mij de waarden weten.
mvg, Pieter.
Laatst bewerkt 08 dec 2012 19:09 door pieterv. Reden: extra tekst toevoegen
08 dec 2012 10:03 - 08 dec 2012 10:07 #25154 door hendrikjan
Hoi, dank voor je bericht. Het geeft de burger moed :)
Hier wat foto's.
Ik heb niet bijster veel kennis over elektronica. Ik ken de wet van ohm, en relatief eenvoudige schakelingen kan ik volgens mij nog wel lezen uit een schema. Anode, kathode, triode en diode, zijn allemaal termen die ik wel op de een of andere manier ken, maar het is wel een klok/ klepel verhaal. En dat geldt in mindere mate ook voor condensators en de bijbehorende farad, spoelen en transformators zeggen me ook wel het een en ander en dat die van invloed zijn op spanning, maar ook daar blijft het voor een deel klok klepel..
Ik heb wel eens een gitaar effectpedaal in elkaar gesoldeerd, maar dat stelde niet heel veel voor. Gewoon de juiste componenten op de juiste plek vast solderen en de draadjes op een goede manier verbinden (t was overigens helemaal niet makkelijk, gepruts in de kleine ruimte met niet veel soldeer ervaring). Toen ik er mee klaar was, werkte deze, al was ik niet heel tevreden over het effect..
Ik moet eerlijk bekennen dat ik bij het zien van het schema van de fridor en de binnenkant van het chassis, moest slikken... ergens zouden ze overeen moeten komen :)
Qua gereedschap heb ik (naast de standaard schroevendraaier en rolletjes tape) tot mijn beschikking een soldeerbout en tin. Een hele brakke multimeter (die moet volgens mij vervangen worden wil ik dit serieus aanpakken (tips?)) geen angst om iets los te schroeven, internet :) en een tafel waar ik aan kan werken en de spullen op kan laten liggen.
Laatst bewerkt 08 dec 2012 10:07 door hendrikjan.
07 dec 2012 19:24 #25132 door hkruis
Beantwoord door hkruis in topic Nieuw project / Fridor 516 + ....?
Mooi plan Hendrikjan, Het schema staat in de NVHR schematheek en vind je hieronder. Niet zo fraai, maar we hebben niet beter..
schema Fridor 516
: FYI :
Het chassis schoonmaken kun je inderdaad doen door het af te blazen, wel voorzichtig, zodat er geen spoelen of andere onderdelen kapot gaan. Boerstelen met een penceel, beetje stevige, is ook een goede manier. Andere hulpmiddelen zijn , tandenborstel, wattenstaafjes e.t.c. Het chassis nareiningen kan met Alcohol en een dikke penseel of kwast. Eventueel kun je ook remmenreiniger gebruiken om alles vuil weg te werken.
Het opknappen van de electronica is weer een ander verhaal. Misschien kun je even aangeven wat je kennis is en welk gereedschap e.d. er tot je beschikking staat. Verder is een paar foto's ook wel handig. kunnen we je nog beter van dienst zijn
07 dec 2012 16:54 #25121 door hendrikjan
Hoi allen,
al geruime tijd staat er bij mij in de woonkamer een Fridor 516 in volgens mij redelijke staat. Er komt geluid uit en ik kan ook wat radiostations ontvangen. Maar er zit veel kraak/ ruis/ brom in er er schort het een en ander aan, voor wat betreft het volume. Evengoed vind ik het een fantastisch apparaat (met enige nostalgische waarde) en ik zou deze graag in goed werkende toestand krijgen. Om uiteindelijk nog een dergelijke radio te vinden zodat ik mijn platen speler en mp3 speler kan aansluiten zodat de ene radio het linker kanaal doet en de andere het rechter :) en dan toch een vorm van stereo heb :)
Goed dat is het idee..
De vervolg vraag is een beetje hoe voer ik het nu uit..
In al mijn enthousiasme dacht ik, ik haal de radio uit zijn kast en ga eens beginnen met schoonmaken om dan maar eens verder te kijken.. De radio uit de kast halen is mij inmiddels wel gelukt, maar daarna loop ik toch een beetje vast..
Schoonmaken, leuk bedacht, en vast heel zinnig want er zit redelijk wat stof op/ in / aan.. Maar waar mee? Schoon blazen met geperste lucht? Voorzichtig met een doekje en spiritus? Contact spray?
En dan? alles doormeten en opschrijven wat ik meet om het vervolgens naast een schema te leggen wat ik ergens op het internet vind?
hmmmm .. ik voel me als bambi op glad ijs.. En zit me nu af te vragen of het project wat ik mij op de hals heb gehaald niet wat groot is. Mijn achtergrond is vooral niet technisch. De wet van ohm ken ik daarentegen nog wel. En ook heb ik enig begrip van wat de verschillende onderdelen doen.. Maar heel veel verder dan dat gaat het niet. Oh, ja ik heb uit mijn gitaarspeeltijd opgestoken dat je niet al te makkelijk zelf moet gaan prutsen aan buizenversterkers, omdat als je niet weet wat je doet daar toch wel eens een ontlading uit kan voortkomen die je liever niet hebt..
Al met al .. loop ik een beetje vast.. :duizelig:
Is er iemand die mij een duwtje in de rug kan geven, of wellicht een idee heeft hoe ik uiteindelijk mijn doel kan bereiken?
