Bluetooth toevoegen aan radio of versterker
07 jul 2026 15:38 - 07 jul 2026 16:05 #102258
Beantwoord door peter1952 in topic Bluetooth toevoegen aan radio of versterker
Met condensatoren lukt het niet. Om het veilig te houden is 0,1 uF veel te groot. De impedantie bij 50 Hz is dan veel te laag.
4700 pF is gebruikelijk, maar dat geeft te veel brom.
Ik heb de Bluetooth steker eens op een U-toestel geprobeerd dat met scheidingscondensatoren is uitgerust, maar het geeft te veel brom.
O.a. Philips had er destijds een speciaal trafo’tje voor dat voldoende isolatie bood.
Je hebt een 1:1 trafo’tje nodig dat voldoende netscheiding biedt en ook voor audio geschikt is.
ik vraag me af of het getoonde trafo’tje wel voldoende netscheiding biedt. Een frequentiekarakteristiek vanaf c.a. 200 Hz. Is niet zo best, de lageronen weergave is dan slecht.
Hetzelfde probleem doet zich ook voor als je een platenspeler wil aansluiten op een U-toestel, het is niet en veilig en bromvrij te krijgen.
Als je het volkomen veilig wilt hebben, zou je een mini zendertje kunnen gebruiken of het Bluetooth ontvangertje aanrakingsveilig in de radio moeten bouwen,
Laatst bewerkt 07 jul 2026 16:05 door peter1952.
07 jul 2026 13:48 - 07 jul 2026 13:54 #102257
Beantwoord door Huub in topic Bluetooth toevoegen aan radio of versterker
Misschien met condensators gebruiken ?
0,1 uf 400 volt.. ? of dat ook stroom blokt ? voldoende
Beide kanten ..met koppelen
maar mist dan Massa.?
zo maar een bedenksel .weet niet of dat opgaat goed .
Laatst bewerkt 07 jul 2026 13:54 door Huub.
- leemhuis01
- [leemhuis01]
07 jul 2026 12:45 #102256
door leemhuis01
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
Beantwoord door leemhuis01 in topic Bluetooth toevoegen aan radio of versterker
Ik kreeg nu de vraag van een kennis of ik ook iets wou bedenken voor een U toestel.
En natuurlijk wil ik dat wel proberen.
Maar nu ben ik wel benieuwd naar de mening van ander mensen.
Want om hem zo aan te sluiten lijkt mij een slecht idee.
Omdat het chassis aan de 230V kan hangen.
Nu had ik bedacht, dan doe ik hier een geïsoleerde audio trafo tussen.
www.digikey.nl/nl/products/detail/triad-...etics/TY-145P/242643
Zoiets zegmaar.
Denk jullie dat dit een kans van slagen heeft?
Of moet ik dat op een andere manier gaan aanpakken?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Zoiets zegmaar.
Leemhuis01
20 jun 2026 21:57 #102244
Beantwoord door admin in topic Bluetooth toevoegen aan radio of versterker
Nick, mooi project en heel netjes uitgevoerd.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: leemhuis01
- leemhuis01
- [leemhuis01]
19 jun 2026 08:13 #102243
door leemhuis01
Leemhuis01
Bluetooth toevoegen aan radio of versterker werd gestart door leemhuis01
Beste forumgebruikers,
Een half jaar geleden ben ik bezig geweest met de ontwikkelingen van een bluetooth adapter voor buizenradios/versterkers.
Deze heb ik in een programma zelf ontworpen om ze vervolgens met een 3D printer te maken.
Zie ook Github
Door middel van deze stekker, hoeft er niet in de radio gerommeld te worden om bluetooth functionaliteit toe te voegen aan de radio.
Deze stekker kan gewoon worden aangesloten op de PU ingang.
Als je dan met je telefoon (of ander apparaat) verbinding maakt met de stekker,
kan je vanaf daar muziek beluisteren op je radio.
De stekker kan je van voeding voorzien via een USB-C aansluiting.
Dat is ook de aansluiting die tegenwoordig standaard is voor alle telefoons, tablets etc etc.
Hier is zo'n adapter in werking te zien: Youtube
Zie ook Github
Leemhuis01
