Bluetooth toevoegen aan radio of versterker
08 jul 2026 11:41 - 08 jul 2026 11:42 #102264
Beantwoord door Huub in topic Bluetooth toevoegen aan radio of versterker
Goed besluit van je Leemhuis
Niet aan beginnen loopt op niks uit..
voor voldoening ..
voor voldoening ..
Laatst bewerkt 08 jul 2026 11:42 door Huub.
- leemhuis01
- [leemhuis01]
08 jul 2026 10:53 - 08 jul 2026 10:59 #102263
door leemhuis01
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
Beantwoord door leemhuis01 in topic Bluetooth toevoegen aan radio of versterker
Iedereen dank voor u meningen.
Vanwege het -3dB punt was ik inderdad bij deze transformator uitgekomen.
Ook heeft deze een isolatie spanning van 1500V, wat mij genoeg lijkt.
Zijn er verder nog mensen met ervaring, over het aansluiten van iet op de PU van een U toestel?
Want als ik van te voren weet dat het gaat brommen (nergens naar klinkt).
Dan vind ik het zonde van de tijd en het geld.
Het is uiteraard niet de bedoeling om in het toestel te gaan rommelen.
Want dat is de hoofd reden dat ik met deze bluetooth adapters ben begonnen.
Leemhuis01
Laatst bewerkt 08 jul 2026 10:59 door leemhuis01.
07 jul 2026 23:33 #102262
Beantwoord door peter1952 in topic Bluetooth toevoegen aan radio of versterker
Dat die U-koffers brommen klopt wel, er zijn uitzonderingen. Philips heeft er enkele gemaakt met een ingangstrafo (AG9146-97 en AG9148), waarbij de AG9146-97 een ingang voor draadomroep en de AG9148 een stereo uitgang heeft, en die zijn stil.
Bij veel Duitse radio’s wordt het element rechtstreeks, zonder comdensatoren en het chassis van de platenspeler via een condensator aangesloten.
Daar staat ook op de achterplaat dat de platenspeler aan de Duitse VDE eisen moet voldoen.
Inbouw van een trafo’tje kan natuurlijk wel, maar dan moet je een verandering in de radio aanbrengen, iets wat je eigenlijk niet wil.
07 jul 2026 18:54 - 07 jul 2026 18:55 #102261
De Philips U versterker platen koffers brommen ook alle
meen de eerste mono ook met een C .gedaan
Denk toch ook probleem met de massa
Laatst bewerkt 07 jul 2026 18:55 door Huub.
07 jul 2026 18:42 #102260
Toch vreemd, de fabriek geeft op van 200 Hz. - 15 kHz. + en - 2 dB. Toch duidelijk anders dan de grafiek aangeeft.
Dit lijkt me meer een trafo voor modems e.d. Misschien valt het mee als je de trafo secundair correct afsluit.
Maar zonder meer aansluiten op de grammofoon ingang van een U-radio zal toch te veel brom geven. Je zal de secundaire van de trafo dan na de scheidingscondensatoren moeten aansluiten. Dus toch een ingreep in de radio.
07 jul 2026 17:13 #102259
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Bluetooth toevoegen aan radio of versterker
