Condensator vraagje voor de zekerheid.
07 nov 2020 22:20 #86619
Beantwoord door Bert Kn in topic Condensator vraagje voor de zekerheid.
Bij deze Tjerk, ik laat ze zitten.
07 nov 2020 22:18 #86617
Beantwoord door PE9ZZ in topic Condensator vraagje voor de zekerheid.
Ik zou die gele rakkers lekker laten zitten. Die pinups komen ergens anders vast nog wel van pas. De print gaat er niet op vooruit met al dat gesoldeer en ze zijn uitstekend.
07 nov 2020 16:32 #86600
Tjerk,
Toch niet.
Vanmiddag lagen ze alsnog op de deurmat.
Ik bewaar ze en als de recorder om de een of andere reden er weer uit moet een heel gedoe plaats ik ze alsnog.
Toch niet.
07 nov 2020 16:05 #86596
Dorie! Heb ik daar al die moeite voor gedaan...
07 nov 2020 01:03 #86582
Afgelopen dinsdag heeft Tjerk hem op de post gedaan.
Echter, Postnl of moet ik zeggen Pestnl heeft zijn werk tot nu toe niet (goed) gedaan.
Ik vond het hoog tijd worden de bandrecorder weer in te bouwen vandaar er maar twee gele rakkers in gesoldeerd.
De rubber doorvoertules waarvan eerder vermelding doen hun werk ook prima na terug monteren in het meubel wordt de motoraandrijving van de bandrecorder niet meer aan het meubel doorgegeven.
Ook tussendoor nog een ander klein probleempje opgelost.
Het afslaan aan het eind van de band (middels een metaalachtige band aan het eind van de band) werkte niet, het richten van de schakelcontacten welken open bleven staan was de oplossing.
Ik heb er vanaf de platenspeler een band op een snelheid 3 ¾ , 9,5 cm/sec mee opgenomen en afgespeeld.
Klinkt in een woord goed, niets op aan te merken.
Aan alles (koppen enz.) is duidelijk te zien dat deze bandrecorder amper draaiuren heeft gehad wat ook zal meespelen.
Ik heb er eentje in mijn bakje, die kan ik eventueel wel in een envelop douwen. Moet toch naar de Pestnl binnenkort.
06 nov 2020 09:58 - 06 nov 2020 10:20 #86546
Beantwoord door Huub in topic Condensator vraagje voor de zekerheid.
Meestal recorders met aandruk viltje voor de band tegen de koppen
grundig gebruikten woelke permelooi niet slecht
PH ? ijzer ?ha ha . telefunken slijten ook het was zo in die tijd
het besten is Ferrit BOGEN . .maar dat was bij Proff recorders
zo heb ik de telefunken M 24 gehad zwaren grote bak.
huuh
huuh
Laatst bewerkt 06 nov 2020 10:20 door Huub.
