Meten van weerstand
28 apr 2019 17:52 - 28 apr 2019 17:53 #77290
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Meten van weerstand
@Ben,
geel=4
paars =7
geel = 4 nullen
(goud = 5 % tol)
geel=4
paars =7
geel = 4 nullen
(goud = 5 % tol)
Laatst bewerkt 28 apr 2019 17:53 door Cees PA1DBA.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Tcante
28 apr 2019 16:59 #77287
Ben,
Zullen we het op 470K houden.
Beantwoord door Bert Kn in topic Meten van weerstand
47 K(ilo Ohm) is de waarde van de weerstand
Ben,
28 apr 2019 16:05 - 28 apr 2019 16:06 #77285
door Ben Dijkman
Beantwoord door Ben Dijkman in topic Meten van weerstand
R waardes
Om kort te gaan : 1 van jou meters is onnauwkeurig of je hebt de meter niet op de juiste meet range ingesteld ( Waarde tot 100 kilo ohm zou het mooiste zijn als dat mogelijk is)
Die weerstand is dus prima in orde.
Als deze verlopen dan is het te meten verschil ook meteen enorm .
Nu niet .
Nu niet .
Laatst bewerkt 28 apr 2019 16:06 door Ben Dijkman.
28 apr 2019 15:59 #77284
Beantwoord door PE9ZZ in topic Meten van weerstand
Ik neem met die Digi aan dat "472" 472k is en "0.47" 0.47M is. Misschien dat die Uni-T803 last heeft van 50 Hz brom? Probeer het eens met een andere weerstand. 10 tegen één dat-ie het daarmee ook zo doet. Als z'n slope A/D converter net iets anders dan een veelvoud van 20 ms nodig heeft om z'n conversie te voltooien zou dat een plausibele reden kunnen zijn. Het zou zo maar kunnen dat z'n voeding een stukke elco heeft. Uitsluiten met een laagohmige weerstand.
28 apr 2019 15:14 #77283
door Tcante
Meten van weerstand werd gestart door Tcante
Ik constateer het volgende:
Meet ik met de 9volts batterij gevoede digi-16 een weerstand met de kleuren geel-paars-geel-goud, dan geeft hij aan 472 op de stand 2M en 0,47 op de stand 20M. Meet ik met netgevoede uni-t803 deze weerstand dan varieerd de weergave van 455.1 tot 499.1 , start dus laag en na 30 seconden op hoog en 30 seconden weer naar laag.
Weet iemand de oplossing, bedankt vast voor de de moeite.
