Meten van weerstand
30 apr 2019 12:52 #77326 door Tcante
Beantwoord door Tcante in topic Meten van weerstand
Bedoel je dan een LCR meter?
30 apr 2019 09:59 #77323 door Tcante
Geen oud nieuws, ik ben beperkt bezig, aan zijde losmaken, C en R meten, lek meten met een zijde aan hoogspanning. Dat is het wel.
29 apr 2019 23:09 - 29 apr 2019 23:10 #77319 door Ben Dijkman
Beantwoord door Ben Dijkman in topic Meten van weerstand
IK hoop dat je de C's met een hoger voltage doorgemeten hebt?
Met een multimeter meten ze vaak nog best aardig.
Met een C tester waarbij je 80 tot 110 volt door die oude C rakkers gaat jagen vallen de matige /slechte/ defecte wél onherroepelijk door de mand.
Misschien is dit voor u allemaal al oud nieuws . Dat weet ik niet. Wilde het toch nog even graag weer delen. Met een goeie C tester C'tjes testen scheelt zo ontzettend veel tijd en is gegarandeerd betrouwbaar bij het zoeken naar "foute kabouters". ;)
Laatst bewerkt 29 apr 2019 23:10 door Ben Dijkman.
29 apr 2019 17:10 - 29 apr 2019 17:16 #77315 door Tcante
Alle c’s meten is veel werk maar ze zijn oud, dus er zitten fouten tussen
59 25 nanofarad. 22 nanofarad. Te hoog Vervangen 28 apr. 2019
69 8 microf. 8 microf. Goed
70 215 microf. 100 microf. Te hoog Nog niet vervangen
64 84 nanofarad. 68 nanofarad. Te hoog Nog niet vervangen
62 48 nanofarad 6,8 nanofarad Te hoog Vervangen 28 apr. 2019
61 9,5 nanofarad 2,2 nanofarad Te hoog Vervangen 28 apr. 2019
1 57 microf. 50 microf. Goed
1a 58 microf. 50 microf. Goed
2 56 microf. 50 microf. Goed
Ik houd alle metingen bij.
Laatst bewerkt 29 apr 2019 17:16 door Tcante.
29 apr 2019 16:30 #77312 door Tcante
Ik ga vanavond meten, kijken wat hij doet.
29 apr 2019 12:17 #77308 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic Meten van weerstand
Nee, gewoon brom als in 50 Hz van het lichtnet. Het kan ook zijn dat er een radiozender in de buurt is die de meter beïnvloed. Bij mijn Fluke 77 variëert de uitlezing ook iets (0.473-0.475M). De meetspanning is enige tientallen millivolts maar er staat wel een halve volt p-p aan brom overheen.
