Inschakelstroom gloeidraad PCL86
18 mrt 2018 19:09 #71409 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic Inschakelstroom gloeidraad PCL86
Wat betreft inrush current vond ik wat in Amerikaanse doc. Moet ik gaan zoeken... Voor zover ik weet heeft Philips dit nergens gespec'd.
18 mrt 2018 19:06 #71408 door Cees
Beantwoord door Cees in topic Inschakelstroom gloeidraad PCL86
@Tjerk,
Ik verwachtte al commentaar op mijn bericht.
Maar, buizen zijn warm, zelfs heet en na het uitschakelen en direct weer
in schakelen gaat er heel kort een hoge anode stroom door de (eind) buis in het
horizontaal deel.
Dit omdat de oscillator voor het horizontaal heel even tijd nodig
heeft om op te starten.
Niet gezond voor de lijn eindbuis die dus heel even geen negatief
krijgt. Ik heb dat zo geleerd van de "ouwe rotten in het vak", TV monteurs
met heel veel praktijk ervaring.
Zouden die het niet weten? En broodje aap verhalen de wereld in helpen?
Dacht het niet.
Het gaat hier dus NIET! om gloeidraden die daardoor defect zouden
kunnen geraken. Hoewel..... Het is algemeen bekend dat gloeilampen
er niet goed tegen kunnen om heel vaak kort achter elkaar aan en uit
geschakeld worden. Maar hoewel een gloeidraad, dat zijn geen TV buizen.
18 mrt 2018 19:05 #71407 door PE9ZZ
Ik heb er een handjevol van maar ze varieren nogal onderling. Zie de plaatjes. Dit zijn de uitersten die ik met m'n uTracer heb gevonden uit een populatie van 8 stuks. Maar omdat ze zo goeiekoop zijn kan je ze mooi matchen.
18 mrt 2018 18:56 #71406 door admin
Beantwoord door admin in topic Inschakelstroom gloeidraad PCL86
Oost Europees, Servië.
18 mrt 2018 18:42 #71405 door bert61
Beantwoord door bert61 in topic Inschakelstroom gloeidraad PCL86
Bedankt ook PA1DBA
Het is compexer als ik hier kan beschrijven
4xPCL86 in serie op een SMPS 48 volt opgeregeld tot 53 volt Max is 54 volt
En de LM317HV blijkt in koude toestand net teveel spanning
Kameraad wil tot aan het gaatje met de regeling om te zorgen dat de stroom ten alle tijde 300 mA is
Er is een truc voor kennelijk ook met een groter spannings verschil tussen in en uit
met de lm350 is het zelfde 33 volt
Maar met de TL783ckr 700 mA 125 Volt gaat het waarschijnlijk wel
Maar ik vroeg ook of er van philips misschien doc is Waarin staat staat wat de max inrush current is van die P buizen
Ken iemand het merk EI dat is de PCL86 bij Conrad a 4.50€ per stuk ?
Komt dat uit het verre oosten of dichtbij oost europa 8) 8) 8) 8) 8)
18 mrt 2018 06:35 #71404 door PE9ZZ
Cees schreef : Wel was het vroeger toen er nog buizen in een TV zaten niet verstandig
om zo'n buizen TV een paar keer achter elkaar aan en uit te zetten.
De levensduur van de buizen werd daardoor verkort.
Het is nooit verstandig om apparaten snel achter elkaar aan en uit te zetten maar dit is een broodje aap. Meer geinspireerd door "dat felle oplichten ziet er zo akelig uit, da's vast niet goed voor die gloeidraden". Immers, als die al warm zijn is die inschakelstroom ook veel minder.
