Inschakelstroom gloeidraad PCL86
18 mrt 2018 00:10 #71403
Beantwoord door Cees in topic Inschakelstroom gloeidraad PCL86
Wel was het vroeger toen er nog buizen in een TV zaten niet verstandig
om zo'n buizen TV een paar keer achter elkaar aan en uit te zetten.
De levens duur van de buizen werd daardoor verkort.
Er waren ook typen Philips TV's waar je als de TV op dezelfde avond
weer aan moest, de anode spanning er af kon schakelen.
De gloei bleef er dan op. Maar, helaas waren dat juist "buizen vreters".
De mensen lieten vaak de gloei er op tot de volgende dag, zodat de
TV weer heel snel beeld gaf.
Langdurig de gloei er op laten staan geeft Kathode vergiftiging.
Als je dat doet is het beter om de schakeling zodanig te maken dat er
nog een klein anode stroompje door de buizen blijft gaan.
Dat voorkomt verharding van de emissie laag op de kathoden.
17 mrt 2018 23:04 - 17 mrt 2018 23:07 #71402
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Inschakelstroom gloeidraad PCL86
Door die hogere geleverde inschakelstroom gaf bijvoorbeeld de tv eerder beeld,bewust gedaan door Philips.
Wil je softstart kan je een konstante stroombron van 300mA nemen, LM350.
(mobiel beantwoord)
(mobiel beantwoord)
Laatst bewerkt 17 mrt 2018 23:07 door Cees PA1DBA.
17 mrt 2018 22:16 #71401
door bert61
Beantwoord door bert61 in topic Inschakelstroom gloeidraad PCL86
Bedankt voor je meting Tjerk
Jouw ervaring is fijn en bemoedigend
1,2 Amp in koude toestand
Maar ik hoop eigenlijk dat er een document over is
Bij phillips hebben ze vast en zeker dit bewust gemaakt voor serie schakeling
Jij hebt alles gewoon parallel op 13 Volt en werk zonder probleem op een trafo ?
17 mrt 2018 22:02 - 17 mrt 2018 22:10 #71400
Beantwoord door PE9ZZ in topic Inschakelstroom gloeidraad PCL86
Niet al te druk om maken. Gloeidraden trekken nu eenmaal veel meer stroom als ze koud zijn. Ik meen iets van het dubbele. Ik neem er geen maatregelen tegen en al m'n PCL86's zijn gewoon heel en blijven dat ook. Een switchmode power supply (schakelende voeding dus) heeft een stroombegrenzing. Mocht die inkomen is je veronderstelde probleem gratis opgelost. Als die SMPS van je veel meer stroom levert zou je hem kunnen modden maar zoals gezegd, echt nodig is dat niet.
Edit: ik heb effe een EI PCL86 in m'n uTracer geprikt en extern van spanning voorzien. Koud trekt-ie maar liefst 1.2 A maar dat zakt heel snel terug naar de nominale waarde van 0.30 A.
Laatst bewerkt 17 mrt 2018 22:10 door PE9ZZ.
17 mrt 2018 20:39 #71399
door bert61
Inschakelstroom gloeidraad PCL86 werd gestart door bert61
Beste mede buizen bouwer,s herstellers
Ik zou graag wat willen weten wat de maximale Gloeidraad inschakelstroom van een PCL86 mag zijn.
nominaal weet ik mag dat niet meer dan 300 mA zijn.
Maar met koude gloeidraad op een batterij is dat veel meer
Bedoeling is om een kleine dc smps te gebruiken van 13 volt voor de gloeidraad
Maar die kan meer dan 300 mA leveren en ! in koude toestand van de gloeidraad doet hij dat ook !
Is dat nadelig voor de levensduur ?
Is daar documentatie over van bijvoorbeel Phillips ?
Zat in de buizen TV,s ook een soort inschakel stroom begrenzing voor de gloeidraad ? Bijvoorbeeld een ntc ?
Een koude buis heeft minder spanning nodig om 300 mA te laten lopen
Wie kan mij daar iets over vertellen
Alvast bedankt voor de hulp
Met vriendelijke groet
