Inschakelstroom gloeidraad PCL86
19 mrt 2018 21:10 #71433
Beantwoord door PE9ZZ in topic Inschakelstroom gloeidraad PCL86
Dit zijn de variaties bij nominale spanning (6.3 V). De gloeistroom ligt bij een nieuwe buis tussen de 285 en 315 mA. "Hiermee moet worden rekening gehouden bij het ontwerp". Dit is een open deur. Ze hebben het hier niet over de inschakelstroom. Volgens mijn houtje-touwtje-meting kan die dus wel eens 4 keer zo groot zijn. Overigens had de K7 een serieweerstand van 47R in serie met de gloeidraden. Dit levert een spanningsval op van 0.3(47)=14 V maar bij inschakelen natuurlijk navenant meer. Dit is dus een inschakelstroombeperking.
19 mrt 2018 17:33 #71427
door antoine
Beantwoord door antoine in topic Inschakelstroom gloeidraad PCL86
Voor de SQ reeks van Philips (E80F) wordt een levensduur van 10 000 uur gespecifieerd. De limieten zijn opgegeven in de datasheets, De max variatie van Vf is += 5% (absolute limits) en ... the maximum variation of If due to voltage fluctuations and tolerances in the parts should be less than += 1,5% (absolute limits).
Als dit voor een SQ buis geldt dan zal het niet nadelig zijn om de spanning en stroom onder controle te houden bij een gewone buis.
19 mrt 2018 14:43 #71426
Overigens, die van Wim zijn van Polamp. Laat me raden, Polen?
19 mrt 2018 13:38 #71422
Nou ja, ouwe voorraad uit Joegoslavie.
19 mrt 2018 13:14 #71421
door bert61
Beantwoord door bert61 in topic Inschakelstroom gloeidraad PCL86
Dankje Kan ik ze net zo goed bij Wim bestellen oosteuropees Servie !
19 mrt 2018 13:08 - 19 mrt 2018 13:10 #71420
door bert61
Soms gaat er wat fout met een bericht plaatsen
Heel stuk geschreven staat er. Niet
Raar ,
Maar is er iemand die het buis merk EI kent ?
Dat is het merkje op de pcl86 van Conrad Tjerk waar heb jij ze vandaan ?
Ook bij Conrad of van Wim Rotte ?
Raar ,
Laatst bewerkt 19 mrt 2018 13:10 door bert61.
