D-E test foliecondensatoren
17 nov 2016 21:07 #63513
Tjerk,
Zijn geen verkeerde en nog goed betaalbaar ook.
Beantwoord door Bert Kn in topic D-E test foliecondensatoren
Hieronder een mooie folie-C, van Quakkelstein:
Tjerk,
17 nov 2016 21:03 #63512
Beantwoord door PE9ZZ in topic D-E test foliecondensatoren
Ik heb nog een handjevol foliecondensatoren getest. Die gaven allemaal exact hetzelfde resultaat. Hieronder een mooie folie-C, van Quakkelstein:
Zelden zo'n saaie curve gezien. Oftewel: rechte lijn...
Met heel veel moeite heb ik een PIO condensator gevonden. Hij zat in m'n Erres KY515:
Ding test prachtig! Snel nog effe de lekstroom gemeten. Die was bij 30 VDC 0.25 mA. Zo lek als een mandje! Die radio kan nooit veel meer hebben gedaan want het was de ontkoppel-C voor de EBC41 triode. Met m'n Wayne Kerr mat-ie 0.33 uF parallel aan 18k. De lek is zo groot dat de lekweerstand gewoon gemeten wordt... Welnu, zo zie je maar weer. Metingen zeggen ook niet altijd alles.
17 nov 2016 20:47 - 17 nov 2016 20:55 #63511
En hier dan de plaatjes. Allereerst het schema:
en hoe het (ahem) is opgebouwd:
Om de boel te laten zweven is een trafootje gebruikt uit een oud modem. Ding wordt aangestuurd met m'n Sony TA1010 die bijna voluit staat om lekker veel signaal erin te pompen. Met deze belasting en de inwendige weerstand van de trafo krijgt de C ongeveer 6Vpp over zich heen. De Y-as van de scoop is aangesloten op een integrerend netwerk, en de X-as op een differentierend netwerk. Daarmee (de 500k pot) is de fase precies op 0° af te regelen. Als nu de spanning over de C 90° in fase is verschoven met de stroom erdoorheen ontstaat dus een mooie rechte lijn. Tenzij in de condensator allerlei parasitaire effecten optreden. Bij de keramieke exemplaren is dat zeker het geval:
en nogeentje:
en nogeentje:
Laatst bewerkt 17 nov 2016 20:55 door PE9ZZ. Reden: Ruzie met editor (attachments)
17 nov 2016 19:55 #63510
door bvdkruijt
Beantwoord door bvdkruijt in topic D-E test foliecondensatoren
Goed idee Tjerk
Hahaa ja inderdaad Cees, je hebt helemaal gelijk
17 nov 2016 17:46 #63507
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic D-E test foliecondensatoren
Leuk Tjerk,
Er is al zoveel onzin over geschreven.
Zal ook een artikel uit Elektor hierover opzoeken, met een meetopstelling.
Vindt zelf die Teflon/Goud C ingesmeerd met "snakeoil" van 80 pleuries ook wel wat over de top.
We kunnen als elektronici natuurlijk nog wel meer audiofiele fabels ontwortelen.
Vergulde netzekeringen in je meterkast......
17 nov 2016 17:12 #63506
D-E test foliecondensatoren werd gestart door PE9ZZ
Naar aanleiding van de discussie over
een GM5655 scoop
die hopeloos offtopic ging hierbij een nieuw topic. Ik kreeg de kolder in de kop en heb een test jig in elkaar geflanst volgens
meneer Steve
. Ik heb een aantal condensatoren getest en moet de foto's nog effe uit m'n digicam halen. Vanavond alhier online.
