Philips FM13
15 dec 2019 21:22 #81006
door MauriceH
Beantwoord door MauriceH in topic Philips FM13
De stereo indicatie Neon GL8 die gaat niet zomaar branden bij ontvangst van een stereo zender. Heel gedegen afregeling is noodzakelijk, soms zelfs het terug plaatsen van de kooi kan het al weer omzeep helpen.
Het Niet branden van de stereo Neon is bijna zeker niet ten gevolge van een defecte Neon.Dus laat dat zoeken voorlopig maar achter wegen.
Ga eerst eens die ontvanger nazien op goede werking dan de stereodecoder zelf, dan als dat allemaal niet wil helpen kan het Neon zijn.
Kan helpen door de GL8 te vervangen door een GL10.
GL8 200-250V (Voor testen bij 220V gebruik serie weerstand van 330K Ohm)
De Ontsteek spanning voor wisselspanning ligt ca 65Vac
Voor gelijk spanning ca 90Vdc
Meet maar eens of je die waarde van 90V haalt in je FM13
Zo niet gaat dat lampje nooit branden.
GL10 65-215V
GL10 65-215V
12 dec 2019 16:39 #80962
door ReneV
Beantwoord door ReneV in topic Philips FM13
Dank je Tjerk. Links is helder en ik begrijp dat er neonlampjes en neonlampjes zijn.
Nu eerst maar weer de snaar aanbrengen met dank aan het advies van Henk.
Rene
Rene
12 dec 2019 16:31 - 12 dec 2019 16:35 #80961
door ReneV
Dank mannen voor de hulp. Lampje uit de spanningzoeker was een supersnelle oplossing . Ook die uit een spanningsslof. Dat werkt weer.
Vwb de GL 8 heb ik nog geen oplossing, maar misschien werkt die nog (advies Henk) en ik kreeg bij de FM 13 ook een hele map originele documentatie t/m de papieren wikkels rond de tekeningen.
Maar ook een handleiding om de stereodecoder af te regelen. Nu maar eens zorgen dat ik niets verpest.
vrgr
Rene
vrgr
Rene
Laatst bewerkt 12 dec 2019 16:35 door ReneV.
10 dec 2019 06:42 - 10 dec 2019 06:42 #80932
Beantwoord door PE9ZZ in topic Philips FM13
Neehee, dat buislampje is schaalverlichting. Neonlampje dus hierrrrrrrrrrrr.ReneV schreef : Neonlampje is schaalverlichting dus.
Is die GL 8 nog ergens te krijgen want ik zou graag de FM 13 in werkende staat hebben
Laatst bewerkt 10 dec 2019 06:42 door PE9ZZ.
08 dec 2019 23:41 #80916
door ReneV
Beantwoord door ReneV in topic Mooie donatie: BX732A
Bedankt Peter en ik ga dat eens proberen. Goede adviezen allemaal.
gr
René
gr
René
08 dec 2019 23:40 #80915
door ReneV
Dank Tjerk. Neonlampje is schaalverlichting dus.
Is die GL 8 nog ergens te krijgen want ik zou graag de FM 13 in werkende staat hebben.
gr
René
gr
René
