Gezien op de reparatiedag.
22 sep 2013 05:01 #36480
Beantwoord door peter1952 in topic Gezien op de reparatiedag.
Er zit al een weerstand tussen van 9 kOhm. Dan maakt een lamp toch weinig uit? En als je een scheidingsvariac hebt, kun je laag beginnen met je spanning. Bovendien is dit zo makkelijk om elco's in een toestel te behandelen.
Het hoeft allemaal niet zo netjes en allemaal in een kastje.
Dat iemand het anders zou doen, prima. Ik wil alleen laten zien hoe simpel je sommige dingen kan maken.
21 sep 2013 22:55 #36475
Beantwoord door Cees in topic Gezien op de reparatiedag.
Och, dan worden die R's warm en dan weet je meteen wat er aan de hand is.
En je kunt dat snoer goed vervoeren. Een breekbare lamp is lastig.
Zo als Bernard dat doet deed ik dat vroeger ook wel op mijn werk.
Simpel, gemakkelijk en handig. Je kunt zo ook elco's en C's op lek of sluiting testen.
Als er erge lek of sluiting in zit is de spanning val over de R veel hoger als wanneer
het o.k is.
het o.k is.
21 sep 2013 21:35 #36468
Beantwoord door Huub in topic Gezien op de reparatiedag.
Nou het is een vraag ook
Mischien als er sluiting in de elco komt
Het is maar een denk wijze . Huub
21 sep 2013 21:34 #36467
Waarom wil je er een lamp tussen hebben? De stroom wordt al door de weerstand begrensd.
21 sep 2013 21:27 - 21 sep 2013 21:33 #36466
Is het niet ook beter er nog een lamp tussen
Te doen ? .Het zal wel werken
Maar ik hou niet van losse draden .
Dan maar BVB een batterij houder gebruiken
Of iets anders spec maken .Huub
Laatst bewerkt 21 sep 2013 21:33 door Huub.
21 sep 2013 20:50 - 21 sep 2013 21:01 #36464
Tja, het moet natuurlijk zijn FORMEREN. Ik dacht er nog zo aan om het goed te schrijven, en dan gaat het juist fout.
Laatst bewerkt 21 sep 2013 21:01 door peter1952.
