Philips 19TX330A
- leemhuis01
- [leemhuis01]
21 nov 2025 13:56 #101835
door leemhuis01
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
Beantwoord door leemhuis01 in topic Philips 19TX330A
Heb zojuist even de proef uitgevoerd met het kortsluiten van G1 van B19.
En verdomt, dan is het beeld helemaal goed.
Bij heel veel wit trekt het beeld niet meer.
Maar wat is dan nu een permanente oplossing voor dit probleem.
Moet ik nu gaan denken aan een lekke C?
Of moet ik dit ergens anders gaan zoeken.
Leemhuis01
21 nov 2025 06:50 #101833
Tjerk
Beantwoord door PE9ZZ in topic Philips 19TX330A
Als je die gefixt wilt hebben moet je hem droppen (of opsturen) in Amsterdam. Kostprijs.Zonet even de PM5501 getest op een TV waarvan ik weet dat deze werkt.
En wat vind ik uit, hij dut et nie.
Tjerk
- leemhuis01
- [leemhuis01]
20 nov 2025 21:14 - 20 nov 2025 21:17 #101828
door leemhuis01
Leemhuis01
Helaas.
Een andere ECH83 gaf wel een verbeterend effect, Zijn nu met de nieuwere verder gegaan.
Maar ik weet niet hoe vers deze ECH83 is.
Want deze komt ook gewoon bij mij uit de grijpvoorraad.
Zal morgen de proef nog even doen met kortsluiten G1.
U hoort weer van mij.
Helaas.
Leemhuis01
Laatst bewerkt 20 nov 2025 21:17 door leemhuis01.
20 nov 2025 18:25 #101824
Je zit natuurlijk wel in een heel hoog impendant circuit te meten. Neem de tip van Jan eens mee zou ik zo zeggen. Ik was daar niet opgekomen maar klinkt volkomen plausibel.
Scoop zegt meer dan TV beeld. Ook een zinvol testsignaal zoals 0% wit (zwart dus), 100% wit en 50 Hz blokgolf (image02.jpg).
Misschien dat een verse ECH83 helpt.
- leemhuis01
- [leemhuis01]
20 nov 2025 14:27 - 20 nov 2025 14:28 #101822
door leemhuis01
Leemhuis01
Ik heb net in de pauze nog even snel gekeken.
Heb een 3-tal foto's gemaakt.
Morgen zal ik nog wat uitgebreider gaan testen met de beelden.
Maar het blijft zo, dat als er heel erg veel wit aanwezig is, dat het beeld gaat buigen.
Als het beeld redelijk donker is, is er niet zoveel aan de hand.
Ook heb ik in de synchronisatiescheider nog wat metingen vericht.
De anode spanning van B19 (ech83), pin 6 bedraagt maar 3,5 Volt.
In het schema staat deze aangegeven als 8V.
Weerstand R87 meet 1,91 Meg ipv 1,80Meg, dus dat lijkt mij de reden niet.
Trekt die ech83 dan teveel stroom?
Duid dit er dan op dat C85 vervangen moet worden?
De spanning op de anode van B2 (PCF80) is 95V ipv 70V.
En R150 is netjes 10K.
De spanning op de kathode is bij B2 wel netjes 6V
*ik test vanavond de PM5501 nog wel even op een TV waarvan ik de werking kan garanderen.
Leemhuis01
Laatst bewerkt 20 nov 2025 14:28 door leemhuis01.
20 nov 2025 12:58 #101820
Beantwoord door Jan Bus in topic Philips 19TX330A
Tjerk,
B1t is een storingsonderdrukker voor bv. vonkstoringen van auto's, trams en huishoudelijke apparaten; in de jaren 60 nog veel voorkomend. Deze storingen kunnen de synchronisatie flink in de war sturen. Dit is niet typisch iets voor Philips; de meeste fabrikanten hadden een dergelijke voorziening. Wil je controleren of deze schaking de boel in de war stuurt dan moet je g1 van B19h even kortsluiten naar aarde.
Groet, Jan
Groet, Jan
