Philips 19TX330A
- leemhuis01
- [leemhuis01]
18 nov 2025 15:11 #101810
door leemhuis01
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
Beantwoord door leemhuis01 in topic Philips 19TX330A
Als ik mij niet vergis, zitten er geen teercondensatoren meer in het toestel.
Maar ik zal het morgen nog eens bekijken.
Hier trouwens nog de documentatie.
Wellicht ook wel makkelijk voor de mensen die proberen mee te denken.
Leemhuis01
18 nov 2025 14:45 #101809
Dat je inenen weer beeld hebt duidt op een kraakfout. Die zijn lastig te vinden.
Tjerk
Beantwoord door PE9ZZ in topic Philips 19TX330A
Dat zou erop kunnen duiden dat in de syncscheider een teerknol is achtergebleven.Als er veel contrast verandering is, lijken bepaalde delen naar rechts toe te trekken
Tjerk
- leemhuis01
- [leemhuis01]
18 nov 2025 13:56 #101808
door leemhuis01
Leemhuis01
Tjerk en Cees,
Bedankt voor het antwoord.
En mijn collega heeft inderdaad wel het nodige geluk gehad daarmee.
Dat weet ik ook.
en het terugdraaien van de helderheid ben ik ook bekend mee.
Vandaag in de pauze zijn we weer bezig geweest met het toestel.
We zouden eerst wat DC spanningen meten rondom het raster circuit en dan met de scope aan de slag gaan.
Maar na enkele metingen was er ineens veel wit licht en kwam er weer beeld van de tv af.
De spanningen rondom de rastereindtrap zijn allemaal wel correct, met minimale afwijking hier en daar.
Hier hebben we even wat mee gerommeld.
Maar het beeld is niet helemaal scherp en strak te krijgen.
Als er veel contrast verandering is, lijken bepaalde delen naar rechts toe te trekken.
Het geluid is verder wel goed aanwezig.
Dat weet ik ook.
Leemhuis01
18 nov 2025 12:53 #101807
Field collapse is vaak een stukkende rastertrafo. Zorg in 's hemelsnaam dat je de helderheid helemaal terugdraait om schade aan de beeldbuis (inbranden) te voorkomen. Eerste punt om te starten is anodespanning van de rastertrafo. Als die er is dan is in ieder geval die heel.
Het kan zijn dat de lijntrafo overbelast is geraakt en heeft gerookt. Dat je nu weer licht hebt betekent dat je enorme mazzel hebt gehad.En de boostercondendator en teercondendator gloeidraden hebben behoorlijk gelekt.
Zou dat de rook veroorzaakt kunnen hebben?
17 nov 2025 15:11 #101806
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Philips 19TX330A
Ze de rastereindtrap maar even als een laagfrequent versterker, waar een oscillator als "toongenerator" opstaat.
met de afbuigspoel als "luidspreker "
je zal wel op een slechte c of elco uitkomen.
Succes!
Succes!
- leemhuis01
- [leemhuis01]
17 nov 2025 14:17 - 17 nov 2025 14:24 #101805
door leemhuis01
Leemhuis01
Philips 19TX330A werd gestart door leemhuis01
Beste mensen,
Iemand die werkt bij mijn stagebedrijf heeft een 19TX330A.
Het verhaal van deze tv is als volgt:
1. toen de TV was aangeschaft, werkte hij
2. Vervolgens klapte het beeld op naar een horizontale streep
3. toen zijn er wat buizen verwisseld en deed hij het weer
4. daarna is klapte het beeld weer op met uiteindelijk helemaal geen beeld en rookvorming tot gevolg.
Nu heeft hij het toestel meegenomen en hebben we er in de pauze even naar gekeken.
Nu heb ik de netfilter condensator direct verwijderd.
Inmiddels heb ik die 2 C's vervangen door een goede vervanger.
Maar nu is er alleen een horizontale streep zichtbaar.
Als je van kanaal wisselt, kan je wel zien dat de sneeuw/beeld wel iets veranderd.
Maar echt beeld komt er niet vanaf.
Mijn plan is nu om eerst eens wat spanningen te gaan meten rond om de rastertrap.
En dan wellicht met een scoop de plaatjes controleren.
Hoor graag of iemand nog andere adviezen heeft, want zo heel erg vaak houd ik mij niet bezig met een zwart wit TV.
Leemhuis01
Laatst bewerkt 17 nov 2025 14:24 door leemhuis01.
