Philips 19TX330A
20 nov 2025 12:42 - 20 nov 2025 12:43 #101817
Wel raar dat die PM5501 geen goed resultaat geeft. Misschien staat-ie naast het kanaal. Of is-ie echt stukkend...
Oh ja, zie ook mijn opmerkingen hierboven (over B1t enzo).
Beantwoord door PE9ZZ in topic Philips 19TX330A
In principe kan dat. Als het een beetje meezit is het zellufs 1:1 mits je 768x576 pixel plaatjes als testbeeld hebt. Ik heb er alvast een paar bijgevoegd:Maar ik kan via de HDMI modulator toch met de laptop op full screen ook gewoon een testbeeld weergeven?
Of werkt dat niet op de juiste manier?
Laatst bewerkt 20 nov 2025 12:43 door PE9ZZ.
- leemhuis01
- [leemhuis01]
20 nov 2025 07:49 - 20 nov 2025 09:00 #101815
door leemhuis01
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
Beantwoord door leemhuis01 in topic Philips 19TX330A
Dat had ik al wel gedacht dat ik die nodig zou zijn.
Ik heb zelf wel een PM5501, maar die lijkt niet helemaal te functioneren.
Ik zal het vandaag nog eens proberen.
We hebben het beeld wel alweer iets beter gekregen.
Alleen bij heel veel wit blijft het beeld krom trekken.
* Zojuist nog even geprobeerd met mijn testbeeld generator.
Maar ik krijg er alles behalve een duidelijk beeldje mee op de TV.
Ik kan wel zien dat ik op het goede kanaal zit.
Maar ik kan er niks zinnigs van maken
Leemhuis01
Laatst bewerkt 20 nov 2025 09:00 door leemhuis01.
20 nov 2025 07:22 - 20 nov 2025 08:29 #101814
Syncscheider. Lekke C ofzo. Dit is alleen goed te onderzoeken met een stabiel testsignaal. Ik heb nog een extragratis PM5509 staan.
Edit: heb nog effe in het schema gekeken. Philips heeft weer eens iets bijzonder debiels gedaan met B1t en B19h. Is B1t een tweede demodulator ofzo? Geen idee wat ze hiermee hebben bedoeld... Maar goed, met een testbeeldgenerator (er staat ook een PM5519 op MP) moet dat te vinden zijn.
Laatst bewerkt 20 nov 2025 08:29 door PE9ZZ.
- leemhuis01
- [leemhuis01]
18 nov 2025 20:07 - 18 nov 2025 20:07 #101813
door leemhuis01
Leemhuis01
Leemhuis01
Laatst bewerkt 18 nov 2025 20:07 door leemhuis01.
18 nov 2025 18:04 #101812
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Philips 19TX330A
Deze toestellen zijn berucht om losse solderingen op de buisvoeten, raster en audio gedeelte goed doorsolderen!
18 nov 2025 15:18 #101811
