ELL80
24 dec 2023 12:01 #98758
Beantwoord door Jan Bus in topic ELL80 in Grundig Como
Ik heb nog nergens gelezen hoe de radio-ontvangst is. Of zie ik er over heen?. Wat voor draaitafel (element) zit er in dit meubel?
Groet, Jan.
Groet, Jan.
24 dec 2023 10:12 #98757
Beantwoord door Huub in topic ELL80 in Grundig Como
Het kan zelfs het PU element wezen geen geluid
er zal echt iemand nazien met verstand daar van
anders is het 3x niks en komt men niet verders
Met goed resultaat .
23 dec 2023 22:52 - 23 dec 2023 22:55 #98756
Kijk effe goed naar de stippellijntjes om die pentodes heen. Er zitten twéé in één glasballon. ELL80 met andere woorden.
Het had veel gezoek en gedoe gescheeld als meteen vermeld was dat het om een Como ging.
Beantwoord door PE9ZZ in topic ELL80 in Grundig Como
Aha, dáár komt de aap uit de gulp! Op het schema van die Como staat er toch echt maar één:Op het schema staan 2 ELL80, maar in de kast zie ik er maar een?!
Laatst bewerkt 23 dec 2023 22:55 door PE9ZZ.
23 dec 2023 20:01 - 23 dec 2023 20:04 #98755
De ELL80 buizen kunnen nog wel goed zijn
Zet maar eens een foto van de buizen
en gehelen binnen schasies de pu tafel loopt ook
over de 110 ac van de voeding dus de stroom komt op de voeding
Kan nog wel wat anders zijn
Laatst bewerkt 23 dec 2023 20:04 door Huub.
23 dec 2023 19:25 #98754
door boonski
Bedankt voor jullie antwoord. Ik woon in Brabant vlak bij Tilburg en de Beekse Bergen. Ik ben inderdaad niet op de hoogte van buizentechniek en om er zelf aan te beginnen is ook wel een risico. Maar een betrouwbaar adres vinden is ook lastig als je niet weet waar ze het over hebben. De ELL80 is inderdaad wel erg duur en als er dan ook nog twee inzitten. de hoofdreden dat ik het meubel aan de praat wil krijgen is dat ik er ook 78 toeren platen op kan af spelen. De motor van de platenspeler heb ik wel aan de praat gekregen en je hoort vaar de muziek van de naald, maar niet uit de boxen.
Ik heb naast mijn normale werk nog geen tijd gehad om wat beter naar de bedrading in de platenspeler te kijken, dus met de kerst voor de deur is dat een mooi tijdverdrijf. Ik zal dan ook een foto van het Como radio binnenwerk maken. volgens mij is er op het radio gedeelte zowiezo niet veel meer te ontvangen in het digitale tijdperk.
Fijne feestdagen en een goed 2024!
17 dec 2023 20:23 #98695
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic ELL80
Stuur eens een foto van het binnenwerk, Roberto.
en eventueel het modelnummer wat op de achterwand staat.
