Wiegandt Tonmaster
02 mrt 2023 14:41 #96811
01 mrt 2023 19:50 #96808
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Wiegandt Tonmaster
@Erwin ,Niet gemeten was gewoon domweg aan het vervangen.
@Maikel, ik had de uitvoering met het Ronette element.
Een setje motor lagers heb ik nog wel over.
De tussenwielen zijn moeilijker te vinden, ik had geluk 2 Philips bandrecorder nos te gebruiken.
Deze waren van een transparante kunststof materiaal, en de zelfde maat.
verder zijn de veertjes aan de tussenwielen kritisch, en de trekkracht belangrijk.
Succes met je revisie !
01 mrt 2023 19:28 #96807
door Erwin goossens
Beantwoord door Erwin goossens in topic Wiegandt Tonmaster
ik wist niet dat die rechtse condensatoren ook slecht konden zijn..
01 mrt 2023 18:02 #96806
door Maikeljonkers
Beantwoord door Maikeljonkers in topic Wiegandt Tonmaster
hoi Cees,
ik heb als je wil een adres in duitsland,
waar ze het Merula element kunnen reviseren.
mocht het nog nodig zijn.
12 jan 2022 17:45 #93575
Motorlagertjes zijn keurig binnen 5 stuks en het vervangen ging op zich prima.
Toen een chinees keramisch pu elementje gemonteerd ,en het apparaat speelt een plaatje af.
Uiteraard maar aan 1 kant van de plaat, dus nu opzoek naar een goed Ronnette element.
Het volgende probleem is dat de arm-lift niet werkt en de arm niet tussen de platen wordt geplaatst, maar er gewoon in krast.
Dat wordt nog even puzzelen met het mechaniek.
Als laatste nog de tussenwielen vervangen, omdat deze beide tegelijk tegen de motoras en het plateau aanlopen, zal een klein verschil in omtrek tussen beide de boel afremmen.
indien er 1 word afgehaald loopt de tafel op snelheid.
27 dec 2021 16:26 - 27 dec 2021 16:29 #93304
Update na een lange zoektocht de lagerbussen voor de draaitafel motor kunnen vinden bij Aliexpress .
Had ze liever dicht bij gevonden ivbm. de levertijd. Verwacht half januari.
Verder bleek de creditteller en selector gevoed te worden uit de hoogspanning van de versterker,
die een flinke 100u elco oplaad. Deze was defect
Gezien het bouwjaar alle 3 de elco's vervangen ,nu kan je zeggen dat de versterker volledig gereviseerd is.
Nog een leuke puzzel ,de TL verlichting gaf een ratelgeluid op de versterker, bleek dat de afscherming van het kastfront niet doorverbond met de versterkeraarde, tevens bleek de veiligheidsaarde niet aangesloten te zitten, dus beide zaken aangepakt.
Nu verder met het loopwerk.
Laatst bewerkt 27 dec 2021 16:29 door Cees PA1DBA.
