Schakelaars Philips B7X73A
26 nov 2021 13:17 #93021 door Cees PA1DBA
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Schakelaars Philips B7X73A
Te dik draad knoopt zich vast op de aandrijfas, had dat met 1mm waxdraad.
Bestel het nu bij Ben of haal het in een kralenwinkel 0,65mm bruin.
26 nov 2021 12:36 #93019 door Huub
Beantwoord door Huub in topic Schakelaars Philips B7X73A
In de Hengel sport zaken zijn ook diverse
koorden bvb het dikke groene
26 nov 2021 12:28 #93018 door Franc
Beantwoord door Franc in topic Schakelaars Philips B7X73A
Ik heb lang geleden een keer wat afstemdraad gekocht wat mooi soepel is.
Het was zeker dunner dan hetgeen op deze chassis zit.
Met een beetje puzzelen de nieuwe snaar erop gekregen (internet bestond nog lang niet).
Had toen ook de draaiende en mechanische delen schoongemaakt en opnieuw ingevet waar het uiteraard mocht.
Het rubber rolletje eerst verwijderd, schoon en vetvrij gemaakt en met twee laagjes schilderstape en ietsje Bisonkit weer op de as gezet. Het rolletje was destijds nog lang niet poreus!
Ik moet zeggen dat eea heel soepel liep, ik fietste met een enkele zwier aan de knop de wijzer van links en rechts en vv.
Hele fijne afstemming!
Dat was met een radio met mechanisch gelijke constructie.
Met dat afstemdraad nog nooit een vastgeslagen winding op de RVS poelies gehad.
Mvg Frank
  • Hoedendoosch
  • [Hoedendoosch]
  • Onderwerp Auteur
26 nov 2021 11:26 #93015 door Hoedendoosch
Beantwoord door Hoedendoosch in topic Schakelaars Philips B7X73A
Ik heb nergens de naam van Ben Dijkman genoemd toch   Het nieuwe touw dat ik gebruikte was niet van Ben, maar waarschijnlijk new old stock. Ik heb ook snaar van Ben liggen maar dat heeft een andere diameter. Wellicht eens het juiste bij Ben bestellen en proberen. Voor deze radio's is dat toch de 1mm variant ? Welke gebuiken jullie, de witte of zwarte ? Of maakt dat niets uit voor de werking.
Holnietjes volgen later, moet ze nog kopen. Meestal doe ik het zonder omdat het materiaal van lampekappen zodanig dik is dat ik voor uitscheuren niet zo bang ben. Wellicht dat na verloop van tijd het materiaal bros wordt als de weekmakers eruit zijn.
25 nov 2021 21:15 #93008 door Ben
Beantwoord door Ben in topic Schakelaars Philips B7X73A
Zit de trekveer tussen de FM afstemsnaar wel redelijk strak.
Zo niet dan een knoopje naast het veertje maken zodat de afstemsnaar iets korter wordt en de veer meer spant.
In het andere geval zit er ergens een blokkering waardoor de snaar slipt.
Heb ook nooit een probleem gehad met het draad van Ben Dijkman, is uitstekende kwaliteit.
Vergeet ook niet om holnietjes in je nieuwe scherm te zetten anders scheurt het in de loop der tijd.
Groet, Ben
25 nov 2021 20:59 #93007 door Erwin goossens
Beantwoord door Erwin goossens in topic Schakelaars Philips B7X73A
voor verstrooischermen gebruik ik polystrol plaat. Van 0.6-0.8 mm. Leverbaar op vellen van 50 op 50
