Philips B5X44A geen FM meer
08 nov 2021 03:56 - 08 nov 2021 03:58 #92870
door Flipper
Beantwoord door Flipper in topic Philips B5X44A geen FM meer
Voorgaande reacties van mij kunt u overslaan.
Bij het aanraken van pin 2 bij ECH81 gaat hij inderdaad luider en hoor ik een soort handzaag geluid. Verder hoor ik op de FM alleen statische ruis.
Ik woon in Zutphen. Is er iemand bereid om naar deze radio te kijken of te repareren?
Laatst bewerkt 08 nov 2021 03:58 door Flipper.
08 nov 2021 02:22 #92869
door Flipper
Op de FM hoor ik over de hele bandbreedte het ( geen zender) ruis.
07 nov 2021 20:04 #92865
door Flipper
Beste Pe9ZZ
Ik heb nog geen portable radio kunnen vinden. Ik ga nog tussen de "rotzooi"kijken.
Het Rooster van de ECH81 heb ik met schroevendraaier aangeraakt op FM en AM bij vol volume. Je hoort zacht gekraak, maar geen herrie.
Waar moet ik zijn voor de midfrequentfout?
07 nov 2021 10:10 - 07 nov 2021 10:24 #92851
Beantwoord door peter1952 in topic Philips B5X44A geen FM meer
Aangezien de ontvangst eerst goed was en later steeds slechter zou je gaan denken aan verlopen composiet weerstanden, in de F.M.-tuner zitten enkele weerstanden die in aanmerking komen.
Wat de balansregelaar betreft: Het zou zo moeten zijn dat maar één kanaal stil is in de uiterste standen. Als dat niet zo is dan maken links en rechts onderling sluiting aan de ingang naar de volumeregelaar.
Hoe is het op de grammofoon ingang als je daar een (stereo!) bron op aansluit?
Zijn de kanalen dan wel gelijk?
Heb je op mono stand wel ontvangst op F.M.? In dat geval zit de fout in de stereo decoder?
Wat doet het afstemoog? Reageert die wel op zenders?
Ik weet niet waar de vraagsteller woont, misschien even makkelijk om te vermelden.
Ik woon zelf in Almere.
Laatst bewerkt 07 nov 2021 10:24 door peter1952.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Flipper
07 nov 2021 09:56 - 07 nov 2021 10:00 #92850
Beantwoord door Huub in topic Philips B5X44A geen FM meer
Huub doet niks meer zijn handen trillen te veel
Heb er ook geen zin meer in.
Peter Boin ??. ..PE.0ZZZZ .?.Erwin ? zo zijn er nog wel meer Repp mensen
Ik draai alleen nog plaatjes en van dat meer soortige
verders ben IK voorzien van een klein aantal spullen.
die 100 % zijn
die 100 % zijn
Laatst bewerkt 07 nov 2021 10:00 door Huub.
07 nov 2021 07:47 #92849
door Erwin goossens
Beantwoord door Erwin goossens in topic Philips B5X44A geen FM meer
als al je spanningen kloppen, lijkt dit toch in de FM tuner te zitten, c tje welke warm word en verloopt.. ffe deze lossolderen en een losse tuner aansluiten (als je die mogelijkheid hebd)
