Philips B5X44A geen FM meer
07 nov 2021 02:58 - 07 nov 2021 03:17 #92848
door Flipper
Beantwoord door Flipper in topic Philips B5X44A geen FM meer
Ik heb de buizen gecontroleerd en de EZ81 uitgewisseld, geen verandering. Hij ontvangt en bromt wel op de AM, maar alleen lichte ruis op de FM. Ik denk niet dat de voeding een probleem is. Voordat de FM totale uitval had, begon de radio zeer zwak en het volume was pas na 5 minuten het sterkst. Het leek of hij eerst moest opbouwen.
De 2 testen ga ik proberen. Ik moet nog een portable radio zoeken
Kan de EF89 oorzaak zijn? hij zit verstopt achter de stereo decoder en heb niet direct zicht op deze buis. Bij aanraken voel ik geen overtuigende warmte.
@Huub, Mocht ik er niet uit komen, mag ik deze radio naar jou brengen, als daar tijd voor is?
Laatst bewerkt 07 nov 2021 03:17 door Flipper.
06 nov 2021 23:01 #92845
Beantwoord door PE9ZZ in topic Philips B5X44A geen FM meer
Twee dingen testen.
1. Oscillator: zet de radio op 89 MHz en een portable rond 100 MHz op een lege frequentie. Draai aan de afstemming. Op 10.7 MHz boven de ontvangstfrequentie moet je de locale oscillator (ECC85) horen.
2. Midfrequent. Plaats een schroevendraaier op het rooster van de ECH81 en raak het metaal aan. Moet een boel kortegolfherrie uit de speaker komen. Zoniet is er een midfrequentfout.
06 nov 2021 22:40 - 06 nov 2021 22:50 #92843
Beantwoord door Huub in topic Philips B5X44A Geen FM meer
Bromt hij een beetje ?
is hij op allen band golven zwakker ?
op pickup ook oog sluit minder
de EZ80/81 proberen .of buis pennen schoon maken stukje schuur pap
om de pennen op en nee halen ook van mee buizen
tja voedings weerstanden zwart geworden , dat is eigenlijk meten
stromen op de buizen voedings elco en dergelijke ik neem aan dat er gele mostert C,s
aanwezig zijn daar is meestal niks meen
zo als op schema,s stromen meten
Laatst bewerkt 06 nov 2021 22:50 door Huub.
06 nov 2021 22:21 - 06 nov 2021 22:26 #92842
door Flipper
Philips B5X44A Geen FM meer werd gestart door Flipper
Beste forumleden,
Ik zit met de volgende problemen.
1) Tot vandaag kon ik nog FM ontvangen, maar dat ging de laatste dagen steeds slechter. Het duurde soms 5 minuten totdat hij een FM zender had en moest ik met de antenne spelen. Eerst zeer zwak en na 10 minuten sterker. De laatste keer tijdens een uitzending, viel hij definitief uit.De ECC85 vervangen, maar geen soelaas. AM werkt prima.
2) De balansregeling werkt niet goed. Het linkerkanaal is zwakker en bij de uiterste linker stand van het wieltje komt totaal geen geluid, maar het vreemde is dat in de middenstand er wel geluid uit beide luidspreker komt.
Kan iemand mij adviseren?
Laatst bewerkt 06 nov 2021 22:26 door Flipper.
