Philips B5X44A geen FM meer
22 nov 2021 07:14 #92982 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic Philips B5X44A geen FM meer
De test met de portable geeft geen stoorsignaal. Wat kan het zijn?
Heb je die portabletest wel goed uitgevoerd? Je moet geen stoorsignaal krijgen op de portable maar met jouw radio rond de 89 MHz en dan aan de afstemknop draaien moet de portable op 100 MHz (moet wel stil zijn, zonder zender dus) een kale draaggolf laten horen.
20 nov 2021 21:54 #92980 door Erwin goossens
Beantwoord door Erwin goossens in topic Philips B5X44A geen FM meer
ik had dit ook bij mijn B6x44.eerste half uur volle ontvangst,na paar uur nog maar 2-3 zenders zwak. Oorzaak een np0 15 pf in de FM tuner, deze gelijk met 2 anderen in de hoogspanning preventief vervangen en het was de oplossing, of dat hier ook zo is,?
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Flipper
20 nov 2021 18:01 #92979 door Ben
Beantwoord door Ben in topic Philips B5X44A geen FM meer
Als ik het verhaal zo even snel lees, is de ECH81 niet gezond meer.
Zou die vervangen en als dat de oplossing is/was voor de FM, dan verder praten over de balans en volume regeling.
Groet, Ben
20 nov 2021 17:01 #92977 door Flipper
Beantwoord door Flipper in topic Philips B5X44A geen FM meer
Sorry voor de late reactie,
08 nov 2021 13:27 - 08 nov 2021 13:28 #92877 door PE9ZZ
Bij het aanraken van pin 2 bij ECH81 gaat hij inderdaad luider en hoor ik een soort handzaag geluid. Verder hoor ik op de FM alleen statische ruis
Je moet op de stand FM duidelijk meer stoorsignalen horen. Als je helemaal niks hoort dan is waarschijnlijk een C'tje in een midfrequenttrafootje stuk. Zie ook de reparatieperikelen van forumlid Leemhuis. Uiteindelijk is die erin geslaagd zijn toestel weer spelend te krijgen. Heb zo gauw geen link, je zal effe moeten zoeken.
Maar laten we eerst wachten op de portabletest. Als die positief is ligt het zeker aan de midfrequent.
Laatst bewerkt 08 nov 2021 13:28 door PE9ZZ.
08 nov 2021 09:22 #92872 door Erwin goossens
nergens want daar zit de oorzaak niet
