Erres KY566 PS stuk gegaan
15 mei 2021 20:05 #90577
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Erres KY566 PS stuk gegaan
Die smeltzekering is inderdaad door oververhitting van de transformator gesmolten en daardoor heeft de veer het contact verbroken.
Een andere plaatsen heeft geen zin zolang de defecte condensatoren ? nog in het toestel zitten.
Indien je jouw woonplaats vermeld zal er wel iemand in de buurt zijn die dit voor je wil oplossen.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Bert22
15 mei 2021 20:04 - 15 mei 2021 20:07 #90576
door Ben Dijkman
Beantwoord door Ben Dijkman in topic Erres KY566 PS stuk gegaan
Zo'n smeltzekering is niet meer te koop.
Ja kan die zelf wel namaken, maar daar wil ik nu nog niet op in gaan:
Er is wel degelijk iets goed mis met het toestel en dat moet eerst gevonden en gerepareerd worden.
Denk aan Elco's en /of condensatoren die zo lek als een mandje zijn, waardoor o.a de trafo zwaar overbelast raakt.
Voordat de smeltzekering er uiteindelijk door gaat heeft de trafo het al veel te heet gehad.
Dat moet je absoluut niet nog eens willen uitproberen !!!
Zoek iemand met kennis van zaken die dit toestel voor jou gaat onderzoeken en repareren en probeer daarbij te zijn om ervan te leren.
Zo heel erg moeilijk is het doorgaans nu ook weer niet maar je moet wel het e.e.a weten wat je wel en absoluut niet moet doen.
Zonder enige kennis van zaken maak je gegarandeerd alleen maar heel veel meer schade aan het toestel.
Laatst bewerkt 15 mei 2021 20:07 door Ben Dijkman.
15 mei 2021 19:55 #90575
door Bert22
Beantwoord door Bert22 in topic Erres KY566 PS stuk gegaan
Hoi Huub, bedankt voor je reactie. Ik heb een detailfoto gemaakt, waar ik pijltjes in heb gezet
imgur.com/a/lArs2BW
Klopt het dat dit de zekering is die gesmolten is?
15 mei 2021 19:50 - 15 mei 2021 19:52 #90574
Beantwoord door Huub in topic Erres KY566 PS stuk gegaan
Dat is een loden schakeltje
er moet toch wel wat gebeuren als dat door smelt
fixe sluiting bvb er zal ook wel teer uit de trafo lopen
gewoon een door smelt loodje
hier vragen of iemand dat van een oude PH trafo geeft
het is niet los te koop
Laatst bewerkt 15 mei 2021 19:52 door Huub.
15 mei 2021 19:24 #90573
door Bert22
Wat fijn dat je het probleem zo (snel) al gevonden hebt Ben, super! Ik ga even googlen waar ik een nieuwe smeltzekering kan kopen en hoe ik die moet vervangen.
Een hele domme vraag, hoe moet ik de radio in serie aanschakelen met een gloeilamp? Ik ben hier niet zo in thuis, maar leer graag.
15 mei 2021 18:53 #90572
door Ben
Beantwoord door Ben in topic Erres KY566 PS stuk gegaan
Foutje is al gevonden, de smeltzekering ligt eruit.
Een zeer tijdelijke oplossing is om er een massief draadje van 0,5mm er omheen te draaien.
Het is echter wel aan te bevelen om het door een nieuwe smeltzekering te vervangen.
Als de verbinding is gemaakt sluit de radio dan aan in serie met een gloeilamp van 40W.
De lamp zal eerst fel branden en daarna moet hij minder licht gaan geven.
Indien dat zo is na +/- een half uur, dan kan de stekker normaal in het stopcontact.
Blijft de lamp fel branden dan is er meer aan de hand en moet hij goed nagekeken worden.
Succes en groet, Ben
