Erres KY566 PS stuk gegaan
12 jun 2021 18:55 #90936
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Erres KY566 PS stuk gegaan
Fijn dat dit via het forum geregeld kan worden !
12 jun 2021 17:30 #90935
door Ben
Beantwoord door Ben in topic Erres KY566 PS stuk gegaan
12 jun 2021 16:35 #90933
door Bert22
Beantwoord door Bert22 in topic Erres KY566 PS stuk gegaan
Een kleine update. Na wat tips via prive berichten, heeft iemand voor mij de radio weten te maken
Vanwege privacy noem ik geen namen, maar de radio speelt weer als vanounds (of eigenlijk beter).
16 mei 2021 21:01 #90607
Dat smerige sappie is uit die aluminium closetrol aan de onderkant gelopen, dat noemen wij de afvlak elko.
Na het lekken zal deze vervangen moeten worden.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Bert22
16 mei 2021 12:24 #90597
door Ben
Dat is geen olie, dat is zuur uit de afvlak elco.
Wees daar voorzichtig mee, opnemen met een tissue weggooien en handen wassen.
Doordat de radio lange tijd heeft stilgestaan had hij langzaam opgestart moeten worden.
Die elco is vergelijkbaar met een accu die langzaam geformeerd moet worden.
Nu hij direct aan het net is gehangen heeft hij kortsluiting gemaakt, is "ontploft" en heeft de smeltzekering meegenomen.
Zoek iemand in de buurt die de hobby heeft om deze radio te herstellen.
Niet bij een bedrijf die hebben geen tijd, vaak geen ervaring maar wel met de rekening.
Succes en groet, Ben
16 mei 2021 11:04 #90592
door Bert22
Bedankt voor de positieve insteek en het aanwijzen van het probleem van de condensatoren. Na de fotos die ik gisteren had gemaakt had ik hem een nacht op zijn kant laten liggen (hopelijk kan dat geen kwaad). Er had zich een klein donker plasje op tafel gevormd, het leek olie te zijn. Het was vrij dun.
Ik ga kijken of ik misschien iemand in de buurt kan vinden die kan helpen. Heb je misschien een tip hoe je zo iemand kan vinden? Als je googled kom je een paar bedrijven tegen. De dichtsbijzijnde zat in Enschede, maar had momenteel een personeelstekort en nam daardoor geen reparaties meer aan.
