Vreemd FM-probleempje Aristona SA5029
25 mrt 2021 00:33 - 25 mrt 2021 00:35 #89674
Beantwoord door Bert Kn in topic Vreemd FM-probleempje Aristona SA5029
Bedankt voor alles wat is aangedragen.
Ik heb het schema er even bij gepakt.
Hetgeen wat is aangedragen aan mogelijke componenten die de oorzaak kunnen zijn zitten verstopt in de FM tuner.
Voor mij nogal tricky deze eruit te halen en daarin te gaan zoeken.
Ik heb zojuist na een koude start wel geconstateerd dat ik de afstemming ietsje omhoog moest draaien om hem weer goed op de zender te krijgen en vervolgens na een paar minuten weer omlaag.
Of de hoogspanning de eerste minuten hoger is ga ik nog even meten.
Laatst bewerkt 25 mrt 2021 00:35 door Bert Kn.
24 mrt 2021 22:37 - 24 mrt 2021 22:39 #89673
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Vreemd FM-probleempje Aristona SA5029
Is je hoogspanning de eerste minuten hoger ?
de oscillator verstemt ook met de anodespanning mee.
een frequentie counter kan je met een lus om de ECC85 koppelen,
Laatst bewerkt 24 mrt 2021 22:39 door Cees PA1DBA.
24 mrt 2021 21:24 - 24 mrt 2021 21:24 #89672
door Erwin goossens
Beantwoord door Erwin goossens in topic Vreemd FM-probleempje Aristona SA5029
Ik had dit ook bij enkele grundig radio’s.. koud naast de zender.. opgelost door de paralelle condensator over de osc spoel en de anode Koppelcondensator naar de osc spoel te vervangen door nieuwe c tjes met het juiste tempco
Laatst bewerkt 24 mrt 2021 21:24 door Erwin goossens.
24 mrt 2021 15:52 #89670
door skandiluxe
Beantwoord door skandiluxe in topic Vreemd FM-probleempje Aristona SA5029
Als dit zo zou zijn zou de FM van iedere radio dit verschijnsel moeten hebben.
Elke FM oscillator heeft hier een spoel en door de capaciteiten in dit circuit een bepaald temp.verloop te laten hebben wordt dit gecorrigeerd.
24 mrt 2021 15:23 #89669
door Kees van Dijke
Beantwoord door Kees van Dijke in topic Vreemd FM-probleempje Aristona SA5029
Ik zit eerder te denken dat de lengte van de oscillatorspoel iets verandert door warmte. Dat heeft dan de meeste invloed op de lagere frequenties. Als de spoel ietsjes langer zou worden dan wordt de frequentie iets lager,
groetjes,
-=Kees=-
groetjes,
-=Kees=-
24 mrt 2021 14:53 #89668
door skandiluxe
Het probleem zit niet in het hoge maar het lage gedeelte van de band.
Kan dan ook niet aan een capaciteit liggen die verloopt.
Meet de anodespanning eens na R 10 is18k(anodespanning) tijdens
het afstemmen van hoog naar laag in de band.Varieert dit tijdens deze
prcedure kan kan de inwendige capaciteit van de buis te veel varieren.
Meet R10 en verklein eventueel de waarde(R parallel met deze)om te
proberen dit vervelende verschijnsel te elimineren.
