Vreemd FM-probleempje Aristona SA5029
26 mrt 2021 17:50 #89699 door skandiluxe
Meestal kan je de achterkap vrij makkelijk van de tuner afhalen,maar ik kan zo niet
zien hoe hij bij dit toestel aangebracht is.Wat je wel kunt doen is een blank gemaakt
einde van een dun stukje montagedraad om pen 6 bevestigen en hier de meetpen op aansluiten,Zo doe ik dat indien nodig.Buis er weer insteken en dan kun je meten wat
ik verteld heb.
succes And
26 mrt 2021 15:39 #89697 door Bert Kn
De anode spanning na R10 meten gaat het voor mij niet worden omdat je er zo niet bijkomt.
Den spanning naar R10 kan ik eventueel wel meten.
26 mrt 2021 12:34 #89696 door skandiluxe
De spanning kan wel iets hoger worden,maar dat zal geen probleem zijn.
Staat het toestel nog op 220v of een hogere netspanning ingesteld?
Wat Cees aangaf is dat de spanning gaat veranderen als het l.f gedeelte
meer stroom gaat trekken.Daarentegen vroeg ik je of de anodespanning
verandert als je van hoog naar laag in de band afstemt.Het wil wel gebeuren
dat de oscillator op een bepaald deel van afstemming meer stroom trekt
en daardoor ook dit verschijnsel teweeg brengt
26 mrt 2021 09:00 - 26 mrt 2021 09:06 #89695 door Armand
hopelijk heeft deze tuner niet hetzelfde . Veel van dit type tuners hebben deze fout
zou AFC inbouwen geen mogelijkheid zijn bij dit soort fouten? Snap eigelijk. Iet goed Warom de radiobouwers geen paar fr meer vroegen en dit standaard in elke radio inbouwen
Om AFC FM goed te laten werken, heb je een varicap diode nodig.
Die varicaps bestaan pas van ca. 1961.
Bij de betere buizenradio's van na 1961 is AFC meestal standaard ingebouwd maar dat is dan ook stilaan het einde van het buizentijdperk door de opkomst van de transistor.
Groeten, Armand
Laatst bewerkt 26 mrt 2021 09:06 door Armand.
26 mrt 2021 07:34 - 26 mrt 2021 07:37 #89693 door Erwin goossens
Laatst bewerkt 26 mrt 2021 07:37 door Erwin goossens.
25 mrt 2021 23:23 #89691 door Bert Kn
Andries,
loopt de HS dan niet tever op als de belasting van vier EL86 buizen weg is?
