Weekje quarantaine: Radio Restaureren! (BX653A)
eens tegen gekomen in geloso,s
deze zijn goed ..ja uit de ouden tv,s
denk dat ik ze ook nog wel heb .
In mijn BX732A zijn de EZ80's vervangen door twee BY127's (uit een K8, denk ik) en is het gebruik nog maar een watt of 70. Ik laat ze lekker zitten.Huub schreef : pas op met gebruik dat is 100 watt ..
ik heb ook dat soort radio,s onder handen gehad
meestal de buis voeten van de twee gelijk richters EZ 80
Tja het is meestal een handje vol condensators en een
aantal weerstanden .. en buizen vernieuwen op sommigen plaatsen
spieker bouten na zetten ..
heeft men wel eens opgelet dat de hogen tonen spieker
anders gepoolt zit om de HT spieker wat meer naar binnen te doen geven
bij de OTL typens daar zit een rond plakkertje op het doek voor spreiding denk ik zo
veeel plezier met de radio .s ... pas op met gebruik dat is 100 watt ..
ook moet er vooral opgelet worden dat de buizen EZ 80 goed gelijk zijn voor de diodens.
zo zijn er een aantal dingen die men weten zal en met meten komt men dat tegen
ach ja vinden van?? vraag het bvb aan abert hein wat zij vinden van een anderen supper markt
paulsnip schreef : Mooie originele radio's zoals die van Rene moet je mooi origineel laten. De radio's die ik onderhanden heb zijn meestal nog net te goed om weg te gooien. Komen ergens uit een schuur of van een zolder.
Vraagje aan Rene: Heb jij wel de teercondensatoren vervangen? Omdat hij dagelijks aan staat is dat misschien wel een idee. Tussen de trafo en het chassis ligt een dikke 47pF condensator. Die sloeg bij mij echt door.
Jouw knoppen zijn ook wit geworden zie ik. Ze moeten officieel ivoorwit zijn. Ik zal eens kijken of mijn lak er goed op blijft zitten. Anders is dat wel een idee om ze weer mooi te krijgen. Doordat ik inmiddels een aantal van deze radio's gesloopt heb heb ik wat knoppen over om mee te experimenteren.
Dank voor het goede verhaal en je hebt uiteraard gelijk.
Mijn kast is nog goed genoeg om hem inderdaad origineel te houden.
Hier en daar inderdaad fijne barstjes maar lang niet overal, met name eigenlijk aan de onderzijde
enigszins, maar zeker niet storend.
Wellicht dat de foto's wat anders weergeven, maar de knoppen zijn echt ivoor en niet wit geworden.
Feitelijk is het plastic wit maar aan de zichtkanten bovenop en vooraan zit daar een ander ivoorkleurig
laagje kunststof overheen. De linker en de rechterknoppen hebben dat ook aan de zijkant wat ook in
het zicht kan zijn. Het verschil in wit en ivoor is duidelijk te zien.
Toen de radio door mijn vader aan mij werd gegeven moest er wel het een en ander aan gebeuren.
Dat was begin deze eeuw. Na een oproep op het NFOR heeft een zekere Nico de B. hem gereviseerd
en gerepareerd (er kwam geen geluid uit de lage tonen luidspreker). Alle teercondensatoren zijn er
toen al uit gehaald.
Een jaar of zes geleden heeft mijn inmiddels overleden goede vriend Huub P. hem opnieuw
gereviseerd (met de opmerking van Huub P. dat de vorige revisie goed was gedaan, hetgeen
wel te verwachten was van Nico, professioneel elektronicus bij de hoogovens en restaurateur
van radio's en -eigen- jukeboxen).
Toen zijn ook de pertinax buisvoeten vervangen door die van porselein.
Begin vorig jaar is hij voor onderhoud naar Huub P. gegaan en dat bleek wel nodig ook.
Dit in verband met het vele gebruik uiteraard. Ook is de volumeknop toen vervangen
door een origineel type. Daar weet Peter(1952) B. weer alles van, als toenmalig medewerker
bij Huub P.
Kortom , de radio is technisch altijd in goede handen geweest.
De zeer fraaie weergave is er dan ook naar.
