Philips EL6400/00
18 feb 2020 16:24 - 18 feb 2020 16:38 #82220
Beantwoord door Huub in topic Philips EL6400/00
Ik heb ook de versterker gehad gewoon PA omroep
ik zou ook de platte cellen weer er op doen
staat ook beter zo al het behoort ..niks mis mee
ik gebruikten destijds een grote breed band philips AD 52 00 M
in een groten hogen kast dan speelt het nog luik
vooral met de destijdsen gietaar plaatjes bvb schadows met clif
jumping jewels meer van dat soortigen Fats D en meer uit die tijd
voor die tijd kon ik nog lekker blazen met de groten spieker
het is een besten mooie spieker de ad 52 00 M in de groten stevigen dikken
multriplex kast die heb ik zelf gemaakt met lijm en hout schroeven goed vast gemaakt
deels open van achter
Laatst bewerkt 18 feb 2020 16:38 door Huub.
18 feb 2020 14:58 #82217
Beantwoord door peter1952 in topic Philips EL6400/00
Tja, hier worden dus duidelijk appels met peren vergeleken. Een EL6415 is duidelijk een heel andere versterker dan de EL6400. Ze zijn beide PA versterkers, maar de EL6415 is van een heel andere klasse, o.a. met zijn dubbelzijdige toonregeling en klinkt veel beter.
Vergelijken met de AG9006, 9009 en de 9004/9007 is helemaal verkeerd, dit zijn HiFi versterkers, bedoeld voor de huiskamer en ook geen 100 V. versterkers.
Die vlakcellen kunnen inderdaad onbetrouwbaar worden als ze overbelast zijn geweest. Normaal gesproken zijn die dingen oer-solide. En als je ze vervangt door silicium diodes moet je weer een serieweerstand gebruiken omdat anders de spanning te hoog wordt. En welke waarde dan? Staat er niet bij.
Hou het gewoon origineel zoals de fabrikant het bedoeld heeft.
Maar goed, als je er toch geen vertrouwen in hebt, dan is iemand vrij ze te vervangen. Maar ook moderne kunnen defect raken. Het is trouwens aan te bevelen bij gebruik van moderne silicium diodes condensatoren over de diodes te zetten omdat er anders lelijke pieken kunnen ontstaan door de kniespanning van de diodes.
Dus waarom al die moeite.
18 feb 2020 13:07 #82213
door Petrus
Beantwoord door Petrus in topic Philips EL6400/00
Bedankt mannen!
Het is mij duidelijk het worden de originele cellen.
Ik wil de versterker zo origineel mogelijk restaureren.
Ik ben nu aan het werk ik kom hier vanavond op terug.
Groet,
Groet,
18 feb 2020 12:31 #82211
Dit waren inderdaad omroepversterkers. Het is een heel simpel rechttoe-rechtaan ontwerp zonder poespas. Een eindtrap in klasse B voor een hoog rendement en de toonregeling is niets anders dan een hoog-af filter. Een basregeling is er niet.
Het geluid is zeker niet slecht, flinke basweergave hoef je niet te verwachten.
Hi-Fi is het niet.
Ik heb ze vroeger wel gehoord en gezien in grote hallen. Met bijvoorbeeld een grote kolomluidspreker klinkt het best wel goed.
Deze versterkers zijn primair bedoeld voor 100 V. systemen, waarbij de versterker een aantal kleine luidsprekers voedt die voorzien zijn van een 100 V. trafo en die elk bijvoorbeeld 3 of 6 Watt opnemen uit de versterker. Zo kun je bijvoorbeeld 7 3 Watt luidsprekers uit een 20 Watt versterker voeden.
De uitgangsspanning is instelbaar op 10 tot 100 Volt.
Hi-Fi is het niet.
18 feb 2020 12:31 #82210
Beantwoord door Rene Daemen in topic Philips EL6400/00
Hifi zijn deze versterkers niet
Het was om fabriekshallen van muziek te voorzien
Of buiten voetbalvelden met hoorn luidsprekers
Eigenlijk vergelijkbaar met de EL6415 van Hennie
Alleen staan daar wat knappe boxen er op
Persoonlijk zou ik die seleen cellen toch eruitlaten als ze oud zijn onbetrouwbaar
4x1N4007 en gaat 60 jaar mee weerstand kan gewoon uit een tv
Een Aag 9004/9007 klinkt beter of 9006 9009
18 feb 2020 11:18 - 18 feb 2020 11:19 #82208
Dit waren toch omroepversterkers.
Hoe is de weergave van dit type te benoemen?
Beantwoord door RR1957 in topic Philips EL6400/00
peter1952 schreef : Over het verschil in geluidskwaliteit in vergelijking met diodes zou ik me bij dit soort versterkers maar niet zo’n zorgen maken.
Laatst bewerkt 18 feb 2020 11:19 door RR1957.
