Tonfunk Violetta w205: Toch nog een bestemming voor het erfstuk...
07 feb 2020 09:51 #82028 door paulsnip
Mocht ik hem in oude luister hersteld willen hebben dan had ik er een spelende bijgekocht en het binnenwerk overgezet denk ik.
Met dan alsnog een bluetooth module extra erin zodat mams nog steeds naar de muziek uit vervlogen tijden kan luisteren.
Uiteindelijk moet je denk ik ook accepteren dat sommige dingen niet meer te redden zijn. Ga je wel restaureren dan is de vraag wat blijft er nog over van het originele toestel.
De kast zelf is wel opgeknapt, maar niet superstrak hoor. Gewoon de vochtplekken eruit geschuurd en met de kwast gelakt.
Wel leuk om over te discussiëren. Het wel of niet toevoegen van moderne techniek. Uiteindelijk zal de FM ook een keer verdwijnen. En dan kun je in principe niks meer met onze buizenradio's. Behalve als er bluetooth inzit.
Of je moet iets maken dat bepaalde dab+ zenders omzet in een FM Frequentie (bestaat al voor in de auto). Zet je dat tussen de antenne aansluiting van je radio heb je toch weer radio op de FM. Ik ben al bezig met een experiment met een goedkope dab ontvanger. Probleem is dan dat 1 onvanger/FM modulator maar 1 zender op 1 FM frequentie kan zetten.
07 feb 2020 04:19 - 07 feb 2020 04:23 #82027 door RR1957
paulsnip schreef : Ik had er nooit van gehoord. En voor mijn moeder had ie enige sentimentele waarde. Vandaar dat hij naar de zolder verhuisd was.
Zeldzaam zijn ze niet. Want dan was het zonde geweest om te slopen. Alhoewel deze waarschijnlijk niet meer te redden was geweest.
Hoi Paul.
Ik denk niet dat géén zeldzaamheid een norm is om radio's om te bouwen met moderne techniek
en daarmee de historische factor teniet te doen. Er zijn maar weinig radio's uit midden vorige eeuw
zeldzaam.
Dus dat is de reden niet.
Let wel, waardering van mij voor je technische werk hoor! Altijd waardering van mijn kant
voor technisch werk, zowel dat van jou in deze oude radio als daadwerkelijke restauratie van oude
techniek. Het gaat me echter om het principe of je de modernisering wel moet doen in een radio
die de tijd 60 jaar heeft overleefd en bewaard is gebleven.
Ik lees ook dat de radio sentimentele waarde heeft (gehad). Des te meer reden om hem juist geheel
in oorspronkelijke werkende staat terug te brengen toch? De kast heb je zo mooi gerestaureerd dat
dat de radio in zijn geheel authentiek had kunnen zijn en daarmee zijn historische en sentimentele
waarde verhoogd had kunnen worden . Dat een dergelijke radio kwalitatief minder goede weergave
heeft doet niets af aan zijn historische waarde. Je ouders zullen hem met enige trots gekocht hebben
en hij is niet voor niets bewaard gebleven. Zelfs de kleinere radio's waren indertijd niet goedkoop.
Er zijn in de afgelopen decennia heel wat radio's voorbij gekomen die nog minder zeldzaam waren
en nog veel beroerder in conditie waren, maar volledig gerestaureerd zijn.
Ik heb nooit begrepen waarom dit alleen voor vooroorlogse radio's zou gelden en kennelijk
minder voor de mid-century radio's. Omdat er teveel van overgebleven zijn? Er is nooit teveel
overgebleven van inmiddels historische objecten. Vergeet niet dat de meeste ervan al in de vorige
eeuw in de kliko beland zijn. Zelfs in het eerste decennium van deze eeuw nog werden mid-century
radio's gehaat door een deel van een bepaalde groep radioverzamelaars en op het beginnende
internet met de bijl in elkaar gehakt werden of de fik er in. Inmiddels gaat het op fora hoofdzakelijk
over de mid century radio's, ook omdat ze in authentieke staat nog steeds zeer functioneel kunnen
zijn.
Mijn BX653A is ook voor 25 euro geregeld meerdere malen op MP te koop. Waarschijnlijk minder
zeldzaam dan de Tonfunk. Maar heeft inmiddels grote sentimentele waarde voor mij naast het
feit dat hij geheel authentiek elke dag aanstaat.
Het gaat er om dat historische objecten gewaardeerd worden en bewaard blijven voor de toekomst.
Het is hetzelfde als historische televisies leeg maken en er een pc scherm inzetten. Vind ik het althans
toch een stuk spectaculairder dat die van mij geheel authentiek werkt en te bewonderen is. Dat het
'ouderwets zwart-wit is en het geluid matig is, doet ook niets af aan de historische waarde. Van
dergelijke historische objecten zijn de 'beperkingen of 'nadelen' juist de lol geworden. In hun dagen
waren ze state of the art en het was allemaal duur in de aanschaf voor de meeste mensen van toen.
Echter toch veel plezier gewenst met de Tonfunk Violetta !
Laatst bewerkt 07 feb 2020 04:23 door RR1957.
07 feb 2020 00:03 #82025 door Bert Kn
Paul,
Er is niets op tegen om een toestel wat min of meer rijp voor de milieustraat is deze herbestemming te geven, daar is niets jammer aan.
Mooi gedaan overigens.
Wat wel jammer is is boter op je hoofd smeren en droog brood (vr)eten :lol: .
06 feb 2020 23:39 - 06 feb 2020 23:40 #82024 door paulsnip
Bluetooth heb ik inmiddels in al mijn radio's. Maar dan wel zo dat het niet destructief is.
Bluetooth printje is 3x3 cm. En een 5 Volt voeding uit een telefoonoplader ook ongeveer. Dus past in een kleine behuizing. Meestal gebruik ik de pickup of bandrecorder ingang van de radio. Gewoon met een stekker of van binnenuit aanpikken met de soldeerbout. De geschakelde 220 volt haal ik van de lijntrafo. Draadjes erom draaien en even solderen. Als het er weer uit moet is het binnen een minuut weer weg. Door de voeding uit de radio te halen heb je het voordeel dat de bluetooth pas inschakelt als je de radio ook inschakelt. De telefoon maakt dan automatisch verbinding. Ideaal. "PU" knop van de radio indrukken en alle muziek die je maar wilt via de buizen horen.
Een platencollectie heb ik niet. En ook geen ruimte voor. Anders zou ik nog wel zo'n mooi groot radiomeubel een keer willen restaureren. Dat is echt nostalgie. Gezellig plaatjes draaien. Wie weet...misschien ooit nog... Wel heb ik al mijn muziek op de harde schijf van de pc. En deze kan ik benaderen met de telefoon. Om dan weer af te spelen via de B7X44A. Zo zit ik 's avonds geregeld een uurtje te genieten:-)
De Tonfunk Violetta die ik hier opgeofferd heb had trouwens geen geweldig geluid. Waarschijnlijk ook omdat zo'n 205 echt maar een heel klein radiootje is. De hoge tonen tweeters waren stuk. (Zitten nu een paar breedbandspeakertjes in) En de grote ovale speaker valt ook wat tegen. Dit toestel heeft de laatste 20 jaar in een vochtige schuur en op een onverwarmde zolder doorgebracht.
Laatst bewerkt 06 feb 2020 23:40 door paulsnip.
06 feb 2020 23:25 #82023 door Rene Daemen
Zelf houd ik ook alles liever origineel
Heb ook wel moeite met verbouwen van toestellen naar moderne techniek
Ik zie hier en buurfora best wel eens onder gevraagd worden en gevonden
Dus niet geschoten is altijd mis.
In Duitsland zijn wel meer Tonfunks dan hier misschien nog het meeste in Limburg bij de grens.
Als het chassis echt stijf van de roest is dan kan je best eens een truk aan de hand halen met wat moderne techniek een radio cq bluetooth van te maken.
Ik zie ook veel zwart tvtjes uit de jaren 50 die helemaal omgekat worden met LCD schermen. Die toch niet het beeld van oorsprong kan weergeven
Terwijl de beeldbuis nog goed kan zijn en alleen de electronica defect dat hoeft niet de lijntrafo te zijn maar defecte condensatoren en weerstanden
Dus te herstellen en je kan op modulatoren een HDD recorder aankoppelen DVD mediabox kpn enz.
Ik zie ook al achterwanden uitgehakt worden voor een bluetooth ontvanger in de radio wordt gebouwd . Zou ik niet doe. Gewoon een simpel ontvanger
Met net adaptor Action heeft ze gehad
En achter het toestel leggen .
Toestel verorigineel alleen op grammofoon ingang bluetooth.
Tonfunk radio op zich kan heel mooi spelen als kind had ik een van oma
En luisterde naar en platendraaien.
Goed sit toestel blijft in familie.
Mvg René Daemen
06 feb 2020 23:07 #82019 door paulsnip
Ik weet het... En eigenlijk hoort dit ook helemaal niet thuis op een buizenforum...
Persoonlijk kan ik het verantwoorden omdat de radio in zo'n slechte staat was dat je hem toch nooit meer helemaal 100% en origineel krijgt. En het feit dat je er in Duitsland eentje op kunt halen in betere staat voor 25 Euro.
