Gezocht reparateur buizenradio Gelderland/Overijssel
12 nov 2019 00:26 - 12 nov 2019 00:39 #80580 door Ben Dijkman
@Rene.
Had ik al niet geschreven dat ik de seleencel heb uitgewisseld voor een nieuw exemplaar ?
Tevens dat daarna de Elco ook al vervangen is geweest en dat dit alles geen enkel effect had ?
Dat de TRAFO desondanks binnen enkele seconden aan de spanning te hebben gelegen gloeiend heet wordt en een uur in de wind stinkt ?
Ik filter desondanks uit jou reactie een onbegrensd optimisme dat het toch slechts om een defecte
seleencel zal gaan.
Ik wil je dit toestel wel komen brengen, mag je hem wel even repareren.
Als die weer perfect spelend is krijg je 50 euro van de eigenaresse.
Dat is volgens mij best veel geld voor het uitwisselen van slechts één seleencel .
Ik hoor het graag.
Groet Ben
Laatst bewerkt 12 nov 2019 00:39 door Ben Dijkman.
12 nov 2019 00:02 - 12 nov 2019 00:15 #80579 door Ben Dijkman
peters0076
Ik merk dat u wel een heel groot hart radio hebt .
P.m me even je adres gegevens , dan zal ik zorgen dat de Grundig radio bij jou thuis gebracht wordt.
De eigenaar heeft er 50 euro voor over als u de radio weer perfect aan het spelen krijgt.
Groet Ben
Laatst bewerkt 12 nov 2019 00:15 door Ben Dijkman.
10 nov 2019 19:04 - 10 nov 2019 19:09 #80563 door Huub
Ik heb ook grundigs grenoeg gehad met dat
voorkomen er staat meestal een pijp celeen op
daar kan je ook aan voelen of deze erg warm word
meestal de voeding inelkaar gezakt iets verbrand ??
gewoon een anderen er op en na zien op schema
wat nodig is aan volts en vooral de MA dat deze
radio trekt aan disip in de hsp lijn .. als het geen cel voeding geeft
dan met buis en de cel passeren .. dat kan zo van veel merken zijn
de trafo . mischien dan nog met een weerstand er tussen
maar dat is meten . werkt gelijk als smoorspoel effeckt
wel een 3/4 watts 1.K. ?
Laatst bewerkt 10 nov 2019 19:09 door Huub.
10 nov 2019 18:48 #80562 door Rene Daemen
Als de kast super mooi is
Dan is het wel waard om hem te repareren
Geluid van grundigs zijn mooi
Als de kast kaal gehavend is en in een stal of natte schuur heeft gestaan
Kijk dan gooi je het weg.
Ik blijf bij een rotte seleencel vaak stuk die platte dingen leeg halen en vier diodes en weerstand in plaatsen en een philips beker elko plaatsen betere kwaliteit dan grundig
Een zure lucht rotte eieren is meestal de seleencel kaduuk
Een trafo geeft meer richting verbrandlinoleum lucht of philips teer maar spuit alles onder. Er kan best een trafo stuk zijn maar meestal door meerdere defecten.
Ben kan ook eens kontakt leggen bij Bernard grundigman bij uitstek
Kan best wat hebben liggen.
Of he moet het heel deuk hebben het toestel terug bij de eigenaar.
Ben zal bij zijn werk ook een gewone baan hebben.
Maar goed het is aan hem .
10 nov 2019 18:23 #80561 door Gino
Pff..
Laat Ben lekker doen wat hij wil met die Grundig. Het is geen cultureel erfgoed, ofzo. Gevalletje duizend in een dozijn.
Als je alle niet reparabele kneusjes moet gaan bewaren kun je wel een pakhuis huren.
Flauw om Ben zijn inspanning m.b.t. reprodelen hier tegenover te zetten. Mijns inziens appels met peren vergelijken.
Als het oud is is het leuk
10 nov 2019 17:25 - 10 nov 2019 17:27 #80559 door Bert Kn
Huub.
De grap is dat ik hier een geïsoleerde verwarmde werkruimte/schuur heb met alles erop en eraan met een werkbank L-vormig totaal 5 meter lang met om de 1,4 meter een dubbele geaarde wandcontactdoos.
De praktijk is dat ik daar alleen het lompe werk doe.:lol:
Laatst bewerkt 10 nov 2019 17:27 door Bert Kn.
