Vervangen papier condensatoren (ero)
04 nov 2018 06:17 #73807
Beantwoord door PE9ZZ in topic Vervangen papier condensatoren (ero)
Gewoon die gele axiale types van toko's als
Jeukbox Revival
. Die zijn redelijk geprijsd en prima kwaliteit. Andere types zijn vele malen duurder en niet noodzakelijkerwijs beter. Let ook op dat je vaak waardes kan hergebruiken. Als ergens bijvoorbeeld 0.022 µF inzit kan je die gewoon vervangen door 0.1 µF als die in je bakje zit. De uitzondering hier is frequentie afhankelijke circuits als toonregelingen en filters.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Hans2211
03 nov 2018 22:54 #73806
Beantwoord door Huub in topic Vervangen papier condensatoren (ero)
In ieder geval soort kopen met hoog voltace bvb 600.v
Ja al die oude rommel er uit .je zal het ook merken
dat het veel beter is je krijgt ook anders brokken met doorslag
Dat zal nu ook wel aanwezig zijn met de hoogspannings gebieden
03 nov 2018 22:21 #73805
door Hans2211
Vervangen papier condensatoren (ero) werd gestart door Hans2211
Beste forumleden,
Ik wil al mijn papiercondensatoren vervangen in mijn Grundig 5080, want er zitten sommige bij die uit elkaar vallen. Ook zitten er van die blauwe in waar dan ook een datum opstaat van 1956, dus ook al oud.
Er is nogal wat te krijgen in vele materiaalsoorten zoals: polyester -
polypropyleen - polycarbonaat e.d.
Wat gebruiken jullie? Is goedkoop ook duurkoop hier van toepassing?
Ik hoor het graag van jullie.
groet Hans
groet Hans
