Vervangen papier condensatoren (ero)
07 nov 2018 16:18 #73868
Beantwoord door Cees in topic Vervangen papier condensatoren (ero)
Tijger? GRRRR!
06 nov 2018 18:57 - 06 nov 2018 18:57 #73852
Beantwoord door Huub in topic Vervangen papier condensatoren (ero)
Dat koopt men bij baco platte bollen dikke print typens 630 v
bruin en zwart kleine typens .zo sterk als een tijger
Laatst bewerkt 06 nov 2018 18:57 door Huub.
06 nov 2018 17:39 #73846
Beantwoord door PE9ZZ in topic Vervangen papier condensatoren (ero)
Onze forumtijger Huub heeft het niet over Philips condensatoren. Waar hij het wel over heeft, geen idee...
06 nov 2018 15:27 #73845
door Laurens
Beantwoord door Laurens in topic Vervangen papier condensatoren (ero)
Het fenomeen dat Huub noemt, ken ik van de gele Philips condensatoren die net na de mosterd C's kwamen. Vaak vierkant met 'smeltrandje', maar niet altijd. De hulsjes daarvan zijn inmiddels heel breekbaar en broos geworden.
De standaard epoxy-ingegoten modellen van Baco en Jukebox Revival zijn tot nu toe 100% probleemloos bij normaal gebruik.
De bruine axiale met de lange draden, die gaan wel razendsnel stuk in toepassingen waar er spanningspieken over komen te staan, bijvoorbeeld als ze als netspannings-filtering of seriecondensator gebruikt worden. Ze klappen niet uitelkaar zoals de papiercondensatoren op die plekken, maar ze worden helemaal capaciteitsloos.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Hans2211
06 nov 2018 08:12 #73842
Beantwoord door peter1952 in topic Vervangen papier condensatoren (ero)
Ik reviseer al vanaf 1991 radio’ s en vooral jukebox versterkers en heb altijd de gele condensatoren gebruikt. Ik heb er nooit problemen mee gehad en er is er nooit eentje teruggekomen vanwege problemen met condensatoren. Waar je wel op moet letten is dat je niet te hard aan de draden trekt, dus niet te strak monteren.
En ja je kan die gele niet mooi vinden en dan die bruine platte gebruiken, prima.
Echter de meesten vinden de prestaties belangrijker dan het uiterlijk.
05 nov 2018 23:26 #73841
Bekijk het een over 10 Jaar ??
het kan ook enkelen misser zijn geweest
