Philips MG zender KFSH 075 uit de 40er jaren
20 mrt 2018 22:25 - 20 mrt 2018 22:30 #71485
Beantwoord door Huub in topic Philips MG zender KFSH 075 uit de 40er jaren
Ze komen met 807 over heen
maar bezitten een zelf werkende katode meen zilver platen
die dan zich zelf regelen voor de rust zonder gebruik
deze staan ook op de grote versterkers PH 120 watt .4x.pe
heb zo,n versterker gehad meen wel dat de buizen pennen voet bezat
Laatst bewerkt 20 mrt 2018 22:30 door Huub.
20 mrt 2018 22:17 - 20 mrt 2018 22:24 #71483
door buisje
Beantwoord door buisje in topic Philips MG zender KFSH 075 uit de 40er jaren
40er jaren.. Push pull is het makkelijkst afstemmen, vooral wanneer er een steekspoel in zit.
807 lijkt er erg veel op, alleen hebben deze buizen ruim 1 amp. gloeistroom, de 807 zit nog onder de 1 amp.. dacht ik.. Ra was wel hetzelfde dacht ik..
Nee heb er geen doc van helaas. de voeding herbergt een 1KVA trafo waar ruim 2 x 500 AC volt uit komt met CT.
Elke kant is gezekerd met 1 Amp. zekering. verder een joekel van een choke (500 VA ijzer pakket !!)
met uitgerekend 650 meter 0.5 mm draad erop..(60 Ohm )
weet niet hoe hij gemoduleerd was, denk dat de grote choke voor de anode spanning was.. (modified heising modulation)... I guess..
Laatst bewerkt 20 mrt 2018 22:24 door buisje.
20 mrt 2018 21:49 #71479
Beantwoord door PE9ZZ in topic Philips MG zender KFSH 075 uit de 40er jaren
Fascinerend. Is er ook doc van? Push-pull eindtrappen zie je niet vaak op lagere frequenties, wel op VHF en UHF (QQE06/40). Dit zijn gewoon 807's.
20 mrt 2018 21:30 - 20 mrt 2018 21:34 #71478
door buisje
De tweede meter die het apparaat rijk is.
De HF PA eindtrap met links de Modualtie transformator en links de Modulator eindtrap.
Ook hier twee verschillende logo's op de meters.. Overgangsperiode ?
Laatst bewerkt 20 mrt 2018 21:34 door buisje.
20 mrt 2018 21:21 - 20 mrt 2018 21:28 #71476
door buisje
Philips MG zender KFSH 075 uit de 40er jaren werd gestart door buisje
Kwam enige tijd geleden deze te restaureren Philips Middengolf zender tegen.
De originele Philips buizen n.l. de PE 06/40-P waarvan er 6 in zitten zijn ook uit de 40er jaren... dacht ik.
later zijn er versies gekomen met pennen aan de onderkant en met een andere letter aan het eind.
Radio Bloemendaal had net na WW2 ook zoiets in bedrijf..
Mijn exemplaar is niet geheel compleet, maar wel alle buizen zitten erin, De push-Pull anode spoel ontbreekt, ook het kristal zit er niet meer in.
De Voeding is gedeeltelijk gedemonteerd omdat de isolatie van de bedrading af valt.
Er wordt in de anode van de HF PA gemoduleerd met een dezelfde Push-pull buizen, maar dan als audio versterker.
Eerst vandaag maar eens even het zaakje op gloeispanning zet.
Denk dat er ruim 30 jaar geen spanning meer op gestaan heeft.
Wordt vervolgt..
Bijlage niet gevonden
Wordt vervolgt..
Laatst bewerkt 20 mrt 2018 21:28 door buisje.
