Philips MG zender KFSH 075 uit de 40er jaren
22 mrt 2018 17:58 #71538
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Philips MG zender KFSH 075 uit de 40er jaren
@all,
Bij Rohde & Schwartz werd een 0,75 KW KG zender AM alleen op de G2 van de eindbuis AM gemoduleerd.
Een modulatie versterker van 30 watt was dan meer dan voldoende.
Geluidskwaliteit ? geen klachten .
22 mrt 2018 06:33 #71525
Beantwoord door PE9ZZ in topic Philips MG zender KFSH 075 uit de 40er jaren
Intussen toch wel errug benieuwd of er nog ergens doc zwerft van deze zender. Heisingmodulatie? Hmmm...
22 mrt 2018 01:24 #71524
Beantwoord door Cees in topic Philips MG zender KFSH 075 uit de 40er jaren
Tsja, groot, groter,GROOT!
En inderdaad, die versterker van mij met totaal 12x 807 eindbuizen, was echt een
hernia bak.
Later heb ik een versterker gemaakt met 4x KT88 per kanaal, dus totaal 8x KT88.
Om het verplaatsbaar te houden is de voeding gemaakt in twee Rack delen.
En het versterker deel in één 21 Inch deel. Zo nog best wel zwaar, maar geen
hernia meer.
De voeding en de UGT's zijn ringkern typen, dat scheelt weer een aantal kilo's
minder. De gloei word gewoon met AC gevoed en de versterker geeft geen
enkele brom.
Het is voor Hi Fi gemaakt, dus niet om er een grote ruimte mee te vullen.
Werkt op een laag pitje dus in huis, mooie midden en hoog weergave.
Bassen klinken beter strakker over een zware torren bak, die je wel een hernia
bezorgt als je die op tilt. 42 KG.
hernia bak.
hernia meer.
enkele brom.
21 mrt 2018 19:01 - 21 mrt 2018 19:14 #71516
Beantwoord door Huub in topic Philips MG zender KFSH 075 uit de 40er jaren
Ik heb ook gewerkt aan de opbouw sloop en allen zenders
daar zat veel aan buizen spul op oa ook kanon vuur geleiding van .AM Boforce
van de voormalige . kruiser HM de Ruiter die later verkocht is .
maar de kasten werden met ventielator op het einde van de kast
met intrek gekoelt niet met stuw blaas wind op de buizen ,
dan gaan de glas bollen scheuren
Laatst bewerkt 21 mrt 2018 19:14 door Huub.
21 mrt 2018 16:41 - 21 mrt 2018 17:05 #71514
door buisje
Beantwoord door buisje in topic Philips MG zender KFSH 075 uit de 40er jaren
Dit is een gelijkrichtbuis, deze worden zo warm niet, zo te zien in de spec's.
Watergekoelde zendbuizen zijn er al vanaf 10 KW, in de Flevo MG zender zitten ze ook, in hoofdzaak om de herrie te omzeilen die lucht gekoelde buizen hebben. Ook door de vacuüm C's en door het koperwerk loopt ook gedistilleerd water om het koel te houden.
Heb hier nog een Philips Blower met een 2.5 PK drie fasen motor staan, was ook voor een 4CX15.000 (Scheveningen radio 10 KW) Daarmee heb je in no time alle lucht binnen de Amsterdam Arena ververst.. Maakt Gigantische herrie !!
Heb nog een nieuwe 4CX5000 met socket en schoorsteen compleet, (verzameling) ook luchtgekoeld, maar valt door de dissipatie van maar 5000 Watt bij vol vermogen nog mee wat herrie aangaat . Gloeispanning is 7.5 Volt bij 75 Amp.
Laatst bewerkt 21 mrt 2018 17:05 door buisje.
21 mrt 2018 16:30 #71511
Ik heb voor jaren terug wel grote zend buizen gezien bij Baco
deze zaten verpakt in een soort houten krat met riet er tussen
dat waren ook zend buizen die water gekoeld werden
met toestroom buizen voor water koppeling denk wel dubbel wandig glas
het waren joekels van dingen . merk ?? weet ik niet meer
