Plano Bi Ampli kraakt uit een LS - waar te beginnen?
07 nov 2017 19:12 #69400
Beantwoord door Huub in topic Plano Bi Ampli kraakt uit een LS - waar te beginnen?
bromt de radio ook nog wat met volummen dicht?
ik bezat ook een biamply plano met wat brom
ik heb ook de EZ 81 vernieuwt en hij was weer stil
mischien is bij jou ook de gelijk richter ez niet zo best meer
07 nov 2017 17:14 #69398
door Hjbarten
Beantwoord door Hjbarten in topic Plano Bi Ampli kraakt uit een LS - waar te beginnen?
Daar zitten nog van die teer knollen overheen, moet nog eens opzoeken waar ik die best mee kan vervangen
07 nov 2017 17:13 #69397
door Hjbarten
Alle buisen, en voetjes gereinigd, en ook gekeken als ik er tegen aanduw maar doet niks...Vanavond nog een om wisselen om te zien of het probleem in 1 van de LS84's zit.
07 nov 2017 10:49 #69393
Ja de LS trafotjes gaan nog wel stuk
Wel gelet dan op de C,s die er over heen zitten
vernieuwen dus .
vernieuwen dus .
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Hjbarten
07 nov 2017 09:06 #69392
door sieme
Beantwoord door sieme in topic Plano Bi Ampli kraakt uit een LS - waar te beginnen?
150pF c-tje van anode ecc83 naar massa?
goeie kans
goeie kans
06 nov 2017 21:41 - 06 nov 2017 21:42 #69389
Beantwoord door PE9ZZ in topic Plano Bi Ampli kraakt uit een LS - waar te beginnen?
Beweeg de EL84 eens. Als de voet rot is merk je dat meteen. Indien OK meet dan de stuurroosterspanning. Die moet nul zijn, zoniet C66.
Laatst bewerkt 06 nov 2017 21:42 door PE9ZZ.
