Plano Bi Ampli kraakt uit een LS - waar te beginnen?
ringetjes er onder leggen voor lucht stroming
en ook de draden in de oogjes laten zitten
en wat langer af knippen en het oogje met dat pennetje
door steken het moet wel schoon zijn.
Kan de warmte van de buizen beter worden afgevoerd dmv opstijgende lucht vanaf de ontstane kier rondom de buisvoet.
Dit zeer zeker voor de EL84 buizen die vaak nogal kort bij elkaar staan.
Rene Daemen schreef : Pertinaxbuis voeten EL84 en gelijkrichter vervangen
Door keramische
Vaak verkoold door hitte buizen en krijg je kruipstromen tussen de pennen buis.
Al ziet bovenop nog goed uit maar de lagen eronder is het mis
Heb zelfs al een begin van een brandende voet gezien.
Daarna kun je nog de ceramische condensator vervangen.
Vaak maken pertinax voeten geen goed contact meer omdat ze uitgelubbert zijn
Even een uurtje lossolderen en de ceramische erin zetten.
Succes
Klopt dat kan ook nooit kwaad .doe ik meestal ook bij deze buisvoeten :radioluiste
Door keramische
Succes
