ELZ3534A riempjes vervangen ( in de Philips F9X38A meubel)
12 aug 2017 22:33 #68210
Beantwoord door Bert Kn in topic ELZ3534A riempjes vervangen ( in de Philips F9X38A meubel)
Mechanisch zijn het koffermodel en het inbouw model gelijk dus zijn het de goede snaren.
Het koffermodel heeft een draaiknop meer de meest linkse het inbouw model heeft op die positie de microfoon aansluiting.
Het koffermodel heeft een druktoets minder (multiplay) onder de signaal sterkte meter.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Remon303030
12 aug 2017 20:06 - 12 aug 2017 20:08 #68204
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic ELZ3534A riempjes vervangen ( in de Philips F9X38A meubel)
Koffermodel heeft het zelfde loopwerk waar het om gaat.
Denk dat het verschil zit in het ontbreken van de eindversterker in het meubelmodel.
Maar misschien dat een meubel bezitter (Bert ?) dit kan bevestigen ?
Over die tussenwielen moeten we maar eens een nieuwe topic starten, dit speelt ook (niet) bij de platenspeler bezitters. met fijnmechanika hulp moet er toch iets mogelijk zijn ?
Laatst bewerkt 12 aug 2017 20:08 door Cees PA1DBA.
- Remon303030
- [Remon303030]
12 aug 2017 19:55 - 12 aug 2017 19:56 #68203
door Remon303030
Beantwoord door Remon303030 in topic ELZ3534A riempjes vervangen ( in de Philips F9X38A meubel)
Hey Cees,
Misschien een rare vraag, maar is dat het koffer model die el3534?
Zijn het kwa afmetingen hetzelfde als die ik moet hebben voor de el3534a?
Groetjes Remon
Groetjes Remon
Laatst bewerkt 12 aug 2017 19:56 door Remon303030.
11 aug 2017 14:47 #68186
door Erik Baas
Beantwoord door Erik Baas in topic ELZ3534A riempjes vervangen ( in de Philips F9X38A meubel)
Bedankt voor de tip, ik heb daar zowaar een snaartje voor mijn TD125 kunnen bestellen!admin schreef : Probeer elektr Andijk eens voor een snarensetje
11 aug 2017 03:02 #68184
Bjorn,
Die koffer uitvoeringen worden vaak voor een schijntje aangeboden.
En dan maar hopen dat het tussenwiel in zo'n koffer uitvoering niet vergaan is, blijft een gok.
Maar hiervoor heb ik een koffer uitvoering gekocht via internet en deze bivakkeert nu tijdelijk in Wijchen bij Daan.
Bjorn,
10 aug 2017 21:09 - 10 aug 2017 21:11 #68182
door Bjorn Kusters
Beantwoord door Bjorn Kusters in topic ELZ3534A riempjes vervangen ( in de Philips F9X38A meubel)
Voor de recorder in mijn f9x38a moet ik ook nieuwe snaren hebben.
Ook is een tussenwiel vergaan.
Dus ik heb weer genoeg knutselplezier in het vooruitzicht:D
Gr Bjorn
Gr Bjorn
Laatst bewerkt 10 aug 2017 21:11 door Bjorn Kusters.
