FM-Zendertje.....
het heel knap van de dienstkloppertjes vinden als ze daar jouw eenzame torretje tussen terug
kunnen vinden.
Ze zullen eerder bij mij voor de deur staan omdat ze de legale frequentie omvormer van mijn
projektor motor op het spoor zijn. :banghead:
geen schakelingen zelf bedenken met buizen dat kan storing geven
en waarom zou een buizen radio slecht klinken
sommige duitse Receivers met buizen doen niet onder met de moderne
transistor toestellen ik heb 1 gehoord daar stond je verstelt van het geluid
Mijn HiFI stereo is een Philips AG9018 buizen versterker en een Garrard 401
met zelfbouw boxen met AD5201 9710 en tweeter zeer goed geluid
speelt menig prul setje onderste boven
zet eens aan het zendertje een internet radio en voila de leukste zenders kun je op je radio ontvangen zelfs het oude veronica 192 met historische programma
zet de zender op 192 meter en je waant in de sixties.
Mvg René Daemen
En al die andere redenen, geen goede muziek, veel relie muziek en gepraat, die
zijn niet steek houdend, want muziek ten over.Platen, CD's, internet stations.
Heb je geen zendertje voor nodig.
Dat kun je dus ook over je eigen stereo of Hi Fi set doen toch?
Bovendien gaat het ons toch de radio hobby
Exact. Het gaat om de radiohobby, en als ik mijn radio's gebruik wil ik graag dat er goeie muziek uit komt. Ik repareer die dingen niet om ze vervolgens op de plank te zetten en er niks meer mee te doen.
Ik heb een bijzonder goede audio installatie (o.a. Tannoy, Acoustic Research, met een Mission Cyrus en/of een Philips FA960) maar dat betekent niet dat ik niet meer naar mijn radio's (met matige geluidskwaliteit op AM) kan luisteren.
Er zijn twee oplossingen om de muziek van plaat, internet etc. op je radio te krijgen:
Oplossing 1: de hele kamer bekabelen; zeer lastig en omslachtig zoals ik al eerder heb geschreven
Oplossing 2: een klein zendertje bouwen. Prima te doen als je 'n goede schakeling nauwgezet nabouwt.
Heb je het wel door dat we over zenders van milliwatts praten? Het is geen 'zenderhobby' maar gewoon een hulpmiddel om je radio's te kunnen gebruiken, als er niets leuks op te horen is.
Net zoals een multimeter een hulpmiddel is om je radio te repareren.
"De zenders die ik hier voorbij heb zien komen, voldoen niet aan deze eisen".
En dat is nou wat ik bedoel.
Met weinig of helemaal geen kennis een zendertje in elkaar flansen.
Uiterlijk om te zien best wel mooi gemaakt, daar niet van. Maar...
Veel storing en ergernis.
Nee, niet op de eigen radio's. Maar wel bij anderen.
Mijn radio's speel ik wel eens, maar de stereo staat toch wel het meest aan.
Ook al om dat de weergave van de stereo ver uit superieur is t.o.v de radio's.
Hoewel er enkelen zijn die daar aardig in de buurt van komen.
Maar tegen een goede Hi End installatie en boxen kunnen ook deze grote radio's
niet op. En dan nog...duizenden internet stations en heel veel via de digitale
tuner van de TV. Muziek keus genoeg dus.
En dan nog: Een eigen zender, daar speel je toch alleen maar de muziek over die
je zelf leuk vind? Dat kun je dus ook over je eigen stereo of Hi Fi set doen toch?
Bovendien gaat het ons toch de radio hobby. Zenders is iets geheel anders.
Daar moet je veel meer kennis van zaken van weten al eer je daar aan begint.
Dat doe je niet even vanuit een hobby zolder, dan word het resultaat op zijn
zachts gezegt...pet.
Zolang je geen al te lange draden spant stoor je geen mens
En dat klopt dus niet. Stel dat je 'n draadje van 60cm of 1,2m gebruikt, en je (midden of kortegolf) zender wekt harmonischen op die in het gebied 110-130MHz vallen, dan worden die érg effectief uitgestraald. Piloten die dan enigszins in de buurt vliegen (of de luchtverkeersleiding) hoort dan muziek of een fluit.
Met een draad van 75cm of 1,5m worden stoorsignalen in het FM omroepbereik sterk bevoordeeld.
Met een antenne van 5,5m wordt de gewenste frequentie al een stukje beter uitgestraald. Het zendervermogen kan dan omlaag, de opgewekte harmonischen zullen dan dus ook kleiner worden. Bovendien vorm je geen kwart- of halvegolf antenne voor de harmonischen op plekken waar ze het gevaarlijkst zijn. 5,5m is gunstig voor de uitstraling van signalen op 27MHz en 13,5MHz. Daar zit licentievrij gebruik en omroepzenders van vér weg.
Maar een afgestemde antenne is volgens mij nog het beste simpel uitvoerbare idee om afstraling van ongewenste signalen te voorkomen. Magloops hebben een gigantische (en smalle) piek. Een afgestemde ferrietantenne kan ook wel eens voldoende werken.
