Becker autoradio Europa
03 jun 2025 12:08 #101391
Beantwoord door Francois129 in topic Becker autoradio Europa
Uiteraard is dit het proberen waard.
Ik kijk ook eens naar de rca transistoren.
03 jun 2025 11:51 #101390
door Adrianus
A.E.M Nan
Beantwoord door Adrianus in topic Becker autoradio Europa
Het is een kwestie van uitproberen en die transistoren met isolatie tegen het metaal leggen. De basis en de emitter aansluitingen verlengen en kruisen. Als becker dit in een monza autoradio zo aanlegt is dit volgens hun schema.Dus daar is echt wel over nagedacht.Je kunt ook nog kijken of Display Electronics in Haarlem die de RCA transisteren heeft daar hij alles opkoopt uit failliesementen van winkeliers en grossiers die er mee stoppen.
A.E.M Nan
03 jun 2025 10:29 #101389
Hi,
Die hebben toch een andere behuizing?
03 jun 2025 10:17 - 03 jun 2025 10:31 #101388
door Adrianus
A.E.M Nan
Ik heb gisterenavond voor je zitten zoeken naar de RCA transistoren
16585 en 16586 en kwam op het transistorforum het volgende tegen. Daar was vorig jaar iemand die hetzelfde probleem had in het vinden van die transistoren.De Becker Monza heeft nagenoeg dezelfde versterker met de BD434 en BD433.
www.transistorforum.nl/forum/index.php?mode=thread&id=78139
Met deze oplossing kan je hopelijk vast wel mee uit de voeten.
A.E.M Nan
Laatst bewerkt 03 jun 2025 10:31 door Adrianus. Reden: veranderen
02 jun 2025 14:24 - 02 jun 2025 14:26 #101384
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Becker autoradio Europa
Volgens het schema horen er wel TO220 transistoren in.
gezien de lage voedingspanning zou ik tip31/32 plaatsen.
Laatst bewerkt 02 jun 2025 14:26 door Cees PA1DBA. Reden: aanvulling
02 jun 2025 13:17 #101382
door Adrianus
A.E.M Nan
Als ik het hele artikel lees wordt er over TIP 41 en TIP 42 transistoren geschreven. In de radio's uit die tijd Blaupunkt en Becker zaten de bekende BD237 en BD238's die als eindtransistor gebruikt werden.Ik denk (weet haast wel zeker) dat de vorige eigenaar heeft zitten rommelen met die eindtransistoren.
A.E.M Nan
