Becker autoradio Europa
17 mei 2025 17:37 #101359
door henkk
Beantwoord door henkk in topic Becker autoradio Europa
De eindtransistoren kunnen in een tester soms wel goed meten maar niet meer goed werken als ze zwaardere stromen moeten leveren.
Het is een simpel NPN-PNP paartje,je kan er eens op proef een ander ongeveer overeenkomstig paartje aan hangen.
15 mei 2025 15:05 #101357
Beantwoord door Francois129 in topic Becker autoradio Europa
Cees,
Geprobeerd geen verandering. Heb ondertussen nog een paar gewone condensatoren vervangen waarvan de pootjes niet goed contact maakten.
De instelpotmeter vervangen door een gesloten type omdat de loper niet altijd goed contact maakte.
Nog eens alles nagelopen. Transistoren allemaal ok
Als ik een externe versterker aan de uitgang van het ontvanggedeelte koppel kan ik de tuner testen en deze werkt.
Basis eerste transistor ok.
Maar nog steeds geen verbetering.
Ik weet het nu echt niet meer.
15 mei 2025 11:24 - 15 mei 2025 11:29 #101356
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Becker autoradio Europa
Dit blijven lastige fouten omdat de eindtrap dc gekoppeld is.
je zou eens kunnen kijken met de tegenkoppeling los door r507 aan 1 kant los te nemen.
Laatst bewerkt 15 mei 2025 11:29 door Cees PA1DBA.
15 mei 2025 10:25 #101355
Cees,
Alles terug gemonteerd en gemeten
Volgens de gegevens moet ik op de emitter 6,6V hebben.
Het minimum is 6,7V met de loper helemaal ten einde gedraaid.
Andersom heb ik ongeveer 9V.
14 mei 2025 15:01 - 14 mei 2025 16:32 #101354
Dankuwel voor uw antwoord.
Ik probeer het en kom er op terug.
moet eerst de eindtransistoren nog terug monteren.
edit: zal voor morgenvoormiddag zijn. Er is bezoek toegekomen.
Laatst bewerkt 14 mei 2025 16:32 door Francois129.
14 mei 2025 14:03 #101353
kan je de emitters van de eindtransistoren met de 500k instelpot op halve voedingspanning krijgen ? ( 6 volt) bij 12 volt voeding ?
