Raad het apparaat
- Henk van t Kruis
- [Henk van t Kruis]
13 sep 2015 20:58 #54949
door Henk van t Kruis
Beantwoord door Henk van t Kruis in topic Raad het apparaat ??
Lijkt op iets van een decade bank.
Onderwerp is gesloten.
13 sep 2015 19:56 - 13 sep 2015 19:57 #54948
door verbeek
Beantwoord door verbeek in topic Raad het apparaat ??
Laatst bewerkt 13 sep 2015 19:57 door verbeek.
13 sep 2015 11:06 #54942
door aan-pierre
Beantwoord door aan-pierre in topic Raad het apparaat ??
Frank, dank voor je felicitatie. ik reageer nog. moet eerst thuis zijn. . mijn eerdere re was weggevallen door stroomstoring mobiel. weet t even niet meer op te diepen en heb haast. tot later.
11 sep 2015 11:18 - 11 sep 2015 11:19 #54886
Beantwoord door Franc in topic Raad het apparaat ??
Dag Pierre,
Echt mooie stralers, gefeliciteerd ermee!
Ik heb zelf ook iets geprobeerd om speakers op elkaar te leggen en dan kijken of het enigszins werkt. Mits je 2 goede dezelfde breedbandertjes hebt klinkt het fantastisch!
Ze moeten ahw tegen elkaar inwerken, niet met elkaar mee.
De midden/ hoog weergave knapt er echt helemaal van op.
Hoe zijn de speakers aan elkaar aangesloten?
En wat is de waarde van de condensator die erbij zit?
Nu nog zien te vinden bij welke set het hoorde.
Laatst bewerkt 11 sep 2015 11:19 door Franc.
11 sep 2015 09:45 - 11 sep 2015 09:50 #54881
door aan-pierre
@Verbeek,
Ik was wat mild met het raadcriterium, maar met hogetonenstraler zat je toch al warm. En omdat ze zo zeldzaam zijn dacht ik . "nou weet hij het vast a"l. Er waren ook niet veel andere competitoren om het spannend te houden. Dus dacht ik laat ik het maar afmaken, Had je al olijk aan het hengsel laten bungelen in het begin. (onderdeel van luidspreker..........ja of niet)
Dus ga je gang met een nieuw raadsel. En anders verzin ik voor straf de regel wat gebogen te hebben.wel een nieuwe . Maar ga je gang. Vriendelijke groet,
p.s.De V. die ik even porde was overigens niet jij.
Laatst bewerkt 11 sep 2015 09:50 door aan-pierre.
11 sep 2015 08:59 - 11 sep 2015 09:08 #54879
door verbeek
Mooie vintage luidspreker, Pierre. Ik dacht dat Philips alleen zoiets had.
In een rommeldoos liggen wel een stel Kugelstrahlers , vol met butsen, om te horen hoe dat klinkt. Zes speakertjes in een vastgelijmd plastic kastje.
:woohoo: Ahum, de bedoeling van dit spelletje is dat anderen het raden wat de afbeelding voorstelt. Degene die het juiste antwoord geeft mag de volgende puzzel bedenken.
Nu je het zelf geraden hebt, mag je nog een keer een raadsel neerzetten (als de ADMIN dat goed vindt). Je mag wel sturen richting de goede oplossing, maar niet geven, dus...... :woohoo:
Gr. Paul
Gr. Paul
Laatst bewerkt 11 sep 2015 09:08 door verbeek.
