Raad het apparaat
14 sep 2015 18:10 #54976 door verbeek
Beantwoord door verbeek in topic Raad het apparaat ??
Geen Grundig of ander Duitse radiomerk. Zoek meer in de richting van een transformatorenfabriek
Gr. Paul
Onderwerp is gesloten.
14 sep 2015 18:02 - 14 sep 2015 18:09 #54975 door gert1976
Beantwoord door gert1976 in topic Raad het apparaat ??
er werd in een eerdere post gezegd dat het woord AUS er opstaat , kan het dan zijn dat het merk grundig of RFT is ?
Laatst bewerkt 14 sep 2015 18:09 door gert1976.
14 sep 2015 17:12 - 14 sep 2015 17:21 #54972 door verbeek
Prima Cees, nu nog het merk en type
Het aardige aan dit toestel is dat de wikkelingen gescheiden zijn; het klopt wat Gert zei dat het een Regel-Trenn Trafo is. Al mijn te testen/repareren apparatuur hangt hier achter. Het twee-aderige netsnoer is vervangen door zo'n 3-polige plug met aangebouwd EMI filter. Is wat veiliger dan de schroef die als aansluiting voor een aarddraad moet voldoen.
Gr. Paul
Gr. Paul
Laatst bewerkt 14 sep 2015 17:21 door verbeek.
14 sep 2015 17:06 #54971 door Cees
Beantwoord door Cees in topic Raad het apparaat ??
Verhuis trafo?
14 sep 2015 16:29 - 14 sep 2015 16:30 #54970 door verbeek
Mwaaahh.... Hier achter in de Achterhoek zit je op het einde van het elektriciteitsnet. Als je pech had zat je aan het einde van zo'n bovengronds net met een aardig spanningsverlies. Om dat te compenseren is dit apparaat ontworpen, met als feature dat het secundair omgeschakeld kan worden naar 110V. Dat is handig voor al die U-toestellen die op 110/127V werken.
Hoe heet zo'n trafo nou ook alweer.....
Het is niet door Philips gemaakt. Misschien de knop, maar het toestel niet.
Gr. Paul
Laatst bewerkt 14 sep 2015 16:30 door verbeek.
14 sep 2015 16:19 #54968 door gert1976
ik doe een gok, scheidingstransformator gemaakt door philips germany
