Triotrack draait te snel en geeft geen geluid
13 mei 2025 18:45 #101351
door Vries008
Beantwoord door Vries008 in topic Triotrack draait te snel en geeft geen geluid
Ik stel de vraag maar even aan u. De heleboel uit elkaar halen zie ik niet zo zitten. Ik heb het nogmaals bekeken. Als ik aan het knopje draai, zie ik de veer bewegen. Dus dat werkt volgens mij, Vervolgens zien ik een soort schoteltje met daar tegenaan een plaatje. In dat schoteltje zitten zeker de kurkjes. Dat plaatje kun je volgens mij losschroeven. Wat dan aan het plaatje hangt zijn een soort magneetjes met koperen lipjes. Deze magneetjes kunnen niet omhoog of omlaag. Ze hangen net boven het draaiende gedeelte van de motor. Deze magneetjes moeten de motor niet raken denk ik. Als ik de schotel en het plaatje omlaag breng raakt het dan niet de motor. Moeten de magneetjes niet langs het draaiende gedeelte lopen en niet er boven.
13 mei 2025 15:49 #101350
Beantwoord door peter1952 in topic Triotrack draait te snel en geeft geen geluid
Ook niet proberen om de draden van de motor los te solderen, het plastic smelt meteen en de draden naar de spoelen breken snel af.
Inderdaad, de twee draden aan de schakelaar van de arm losmaken. Wil je de motor helemaal los hebben dan de moer van de tuimelschakelaar er af draaien en deze uitnemen. Denk erom: Deze schakelaar niet verzetten (is 110/220 V. schakelaar).
12 mei 2025 22:19 #101349
Beantwoord door Rene Daemen in topic Triotrack draait te snel en geeft geen geluid
Tuimel schakelaar vanaf blijven 110/220 schakelaar
Draden zitten op een schuifschakelaar contact gesoldeert
Grt René
Grt René
12 mei 2025 21:49 #101348
door Vries008
Ik zag dat bij de motor een schakelaar zat. Waar dient deze voor. Kun je de motor daarmee uitzetten.
12 mei 2025 21:19 #101347
Beantwoord door Huub in topic Triotrack draait te snel en geeft geen geluid
Nee dat kan niet je moet de PIts gebruiken
De motor moet af geremd worden dat schoteltje
met de kurk noppen moet werken zo wel los als vaster
Het knopje met bijde kanten op kunnen draaien
met vaster zien of het vodoende remt
anders de schotel verstellen dat kan
12 mei 2025 21:15 #101346
door Vries008
Ik kom toch nog even terug op het te snel lopen van de Trio Track. Ik heb even aan het knopje gedraaid. Echter dat knopje kun je draaien, maar één kant op. Ik kan het niet terug draaien. Zit dan vast. Een andere vraag is het ook mogelijk om de pitch control buiten werking te stellen als het niet lukt om dit werkend te krijgen. Dus gewoon 45, 33 en 78 toeren. Het is natuurlijk mooi dat het erop zit. Maar voor mij heeft het weinig toegevoegde waard.
