Motorpoelies van Philips platenspelers zijn onderhevig aan slijtage
08 aug 2024 16:53 #99871
Beantwoord door Jan Bus in topic Motorpoelies van Philips platenspelers zijn onderhevig aan slijtage
Behalve de CV-ketel gebruik ik geen gas meer in mijn huis. Ik kook op een inductie kookplaat. Ik heb de poelie flink heet gestookt met een 100 Watt soldeerbout maar er is geen beweging in te krijgen. Zijn er nog andere foefjes?
Groet, Jan
Groet, Jan
06 aug 2024 18:40 #99860
Beantwoord door peter1952 in topic Motorpoelies van Philips platenspelers zijn onderhevig aan slijtage
Als je de poelie flink verwarmt, komt deze vanzelf los. Ik doe dat altijd in een gasvlammetje (bijv. van het fornuis). Zo kun je een andere poelie ook monteren.
06 aug 2024 17:33 - 06 aug 2024 18:35 #99858
Hierbij foto's van de poelie van een motor uit een AG1030. Hier is het 33-toeren gedeelte flink ingesleten. Op 45-toeren beginnende slijtage. Deze poelie gaat het niet meer doen op 33 toeren. Het motortje echter is nog goed gangbaar en draait nog prima. Bij deze motoren is de poelie vastgeklemd op de motoras. Is het mogelijk deze te verwijderen door verhitting en zo om te wisselen? Aluminium heeft een grotere uitzettingscoëfficient dan staal. Heeft één van jullie hier ervaring mee?
Wat de tussenwielen betreft: De hardheid is afhankelijk van de toepassing, Bv. de tussenwielen van de AG1016 en AG2030 (combi tussenwiel/snaaraandrijving) zijn van harder rubber.
Mvg. Jan
Mvg. Jan
Laatst bewerkt 06 aug 2024 18:35 door Jan Bus.
06 aug 2024 10:46 - 06 aug 2024 10:50 #99857
Beantwoord door Huub in topic Motorpoelies van Philips platenspelers zijn onderhevig aan slijtage
Het is meestal zo
bij het beging van de LP. goed op toeren
Bij 3/4 nummer loopt de tafel iets mee
Maar met de tafel die regel baar is loopt hij
van beging tot einde goed komt door de magneet belasting
Ergens zijn de AG2210 de besten tafeltjes mooi zwaar platou ook
worden ook als HIFI .tafels beschouwt ..
Laatst bewerkt 06 aug 2024 10:50 door Huub.
06 aug 2024 09:19 #99856
Toch komt dat wel degelijk voor. Ik heb zelf een GA228 en die heeft een apart tussenwiel voor de automaat. Dat tussenwiel wordt aangedreven door het 33 toeren gedeelte van de motorpoelie.
Dat gedeelte was duidelijk zichtbaar ingesleten door dat tussenwiel. Hij liep alleen op 33 toeren behoorlijk te langzaam. Nu moet ik wel zeggen dat dit tussenwiel van harder rubber was dan het andere tussenwiel.
05 aug 2024 23:50 #99855
Beantwoord door Rene Daemen in topic Motorpoelies van Philips platenspelers zijn onderhevig aan slijtage
Daar zat ik ook aan te denken
Ik heb dit eens gedaan de hele poelie bij een telefunken portable speler
Iets afgeschuurd
Een rubberwiel zal echt niet invreten geloof ik niks van
Ik heb diverse gehad waar het wiel niet ontkopeld was en jaren tegen de poelie opstond
Wiel vervangen motor aangepakt en liep goed.
Kom dit ook niet tegen in de service mappen van philips wel poelie leverbaar voor 60 hz
Iets afgeschuurd
