Motorpoelies van Philips platenspelers zijn onderhevig aan slijtage
05 aug 2024 23:08 #99854
Beantwoord door Huub in topic Motorpoelies van Philips platenspelers zijn onderhevig aan slijtage
Kan ook zo zijn
Dat een vorige eigenaar opmerkten
dat het te snel heeft gelopen op 33.t
en Zelf er 2.mm af gehaald heeft met stukje schuur papier
met draaiende motor dat gaat ook wel .?
05 aug 2024 20:49 #99853
Beantwoord door Rene Daemen in topic Motorpoelies van Philips platenspelers zijn onderhevig aan slijtage
Vind ook vreemd verhaal
Wel een zwarte rand op poelie gezien die je met alcohol verwijdert
Als het ijzer op ijzert gaat komt er slijtage van
Maar dit ook jooit aan de hand gehad meestal motor smeren plaatje omdraaien
En op alle toeren goed
De philipsen die ik bij jou hoorde spelen hadden er ook geen last van
En ik heb vele hier staan .
05 aug 2024 19:40 - 05 aug 2024 19:41 #99852
Denk ook dat het wiel hard geworden 9is
en ook niet spoort op de poelie vlak.
en moet toch een wrijving ont staan
dat het af neemt en loopt dan ook minder dat remt
Ik ben het nog nooit tegen gekomen
Laatst bewerkt 05 aug 2024 19:41 door Huub.
05 aug 2024 17:12 #99851
Draaie het schroefje los van de poelie en til,ietsje op en zet vast dan zal het wiel,buiten de ingesleten stuk vallen meestal rust het wiel in het midden van de poelie
Dat eens proberen anders door iemand een nieuwe poelie laten draaien op een draaiband van harder materiaal
05 aug 2024 15:38 #99850
Beantwoord door peter1952 in topic Motorpoelies van Philips platenspelers zijn onderhevig aan slijtage
Ik heb toch duidelijk meegemaakt dat de poelie zichtbaar ingesleten was. Dan kan je dat plaatje wel omdraaien maar dat helpt dan niet veel.
05 aug 2024 15:33 #99849
Beantwoord door Jan Bus in topic Motorpoelies van Philips platenspelers zijn onderhevig aan slijtage
Daar ben ik helemaal mee bekend. Plaatje omdraaien is belangrijk. Het is me ook wel gelukt Philips draaitafels te snel te laten draaien na revisie. Maar deze poelie is toch te ver ingesleten. Het is me vroeger al opgevallen dat Philips draaitafels met tussenwiel-aandrijving in nieuwstaat te snel draaiden. Wanneer ik mijn platen op de Philips van mijn ouders draaide dan klonken ze duidelijk anders. Deze moet zeker 34 toeren (of nog sneller) hebben gedraaid.
